Kann man sowas kaufen?
Dieses Angebot habe ich bei 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.𝗱𝗲 gefunden:
Corvette C4 CABRIO
Erstzulassung: 08/1994 Kilometerstand: 78.200 km Kraftstoffart: Benzin Leistung: 353 kW (480 PS)
Preis: 23.000 €
https://link.mobile.de?link=https%3A%2F%...%24_20.JPG&utm_campaign=DynamicLinkApp&utm_medium=android&utm_source=sharedAd
Ist Mal nicht so weit weg von mir 😁
Linkservice
https://m.mobile.de/auto-inserat/corvett...cd&type=ad
Bin ich blind oder wo ist da der Lader? Sehe ich nicht im Motorraum, steht aber im Fahrzeugschein und ohne wirds auch nix mit den 350 kW.
animierte C4  87er C4 L98 4+3
Ja, dann mal viel Erfolg.
Man möchte scheinbar überhaupt nicht verkaufen. Null Information im Inserat und dann noch im Kundenauftrag.
Schaue mal, ob man Dir den Kontakt zum Vorbesitzer vermittelt.
Gruß aus Aachen
C5_Cab_yel_60.png   C4_Coup_red_60.png ex Rothe Zora
Na irgendwie sieht es aus als wären die Umbauten teilweise ausgebaut.
Nene wollte ich nicht kaufen,frag mich nur wer sowas holen soll😁
es handelt sich also um ein 92/93er Convertible LT-1 6-Gang mit Hardtop und etlichen Geiger Goodies die auch eingetragen sind. Ob sie allerdings die versprochene Leistung tatsächlich bringt ist mehr als zweifelhaft. Denn sonst wäre ein LT-5 zu sehen. Am besten gefällt mir noch das Momo Lenkrad Augenrollen
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Würde denn theoretisch Getriebe und Differenzial die beschriebene Mehrleistung aushalten oder sind diese dann verstärkt?
Getriebe sollte schon verstärkt sein
Ungeachtet der Leistungsangabe: so verkehrt scheint das Auto nicht zu sein und macht zumindest auf den Bildern einen gepflegten Eindruck. Würde ich auf der Suche sein, würde ich das Auto auf jeden Fall persönlich ansehen wollen.
Immerhin: es wurde viel gemacht und auch eingetragen, alleine die eingetragene Bremse ist viel wert. Zudem gemachte Zylinderköpfe, Nockenwelle, Chip, etc... Wenn das alles noch so vorhanden ist wie damals von Geiger ausgeführt und auch funktioniert, ist das schon etwas was mir persönlich zusagen würde und den Fahrspaß sicher über Standard LT1 Niveau heben wird. Nur den Vortec Lader aus den Papieren kann ich nicht erkennen?
Lenkrad und Schaltknauf finde ich persönlich furchtbar, aber das lässt sich tauschen.
Wenn neben der Technik auch in der Substanz alles in Ordnung ist, fände ich auch den Preis angemessen. Eine tip top C4 LT1 ist auf jeden Fall über EUR 20.000 wert.
LG Christian
Vielleicht war früher mal ein Lader verbaut, aber jetzt geht halt die Ansaugluft vom Luftfilterkasten durch den Wellschlauch direkt zur Drosselklappe. Also: nix aufgeladen...und zumindest damals waren bei den getuneten Motorleistungen bei Geiger eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Auch Innermotorisch müsste einiges verändert werden, um dann auf diese Leistung zu kommen. Leider lügen sich die Freunde der aufgeladenen Zunft doch recht häufig die Taschen voll, Leistungsmessung auf dem Prüfstand: Fehlanzeige.
Vielleicht ists ja auch ein 7,0 L Motor mit geschmiedetem Kurbeltrieb, 8,5:1 Verdichtung, Nockenwelle mit sehr geringer/keiner Ventilüberschneidung, große AFR-Köpfe, Longtube Headers und passender Abstimmung.....................bei dem halt leider der Lader abhanden gekommen ist. Wobei dann die Kiste wie nen Sack nüsse laufen würde...
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 765 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Mega C4 gefunden, kaufen? Corvette44 85 25.309 17.09.2024, 22:30
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.615 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.470 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.501 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
