MKL und reduzierte Motorleistung
Hab die Code´s mal der Reihe nach ins Dt. übersetzt.
Internes Steuermodul Speicherprüfsummenfehler
Steuermodul-Prozessor
Steuermodul Leistung
Steuermodul Drosselklappenaktuator-Positionsleistung
Fehlfunktion der Batterieentladeschutzschaltung
Kommunikation mit Motorsteuerungssystem verloren
Kommunikation mit ECM/PCM "A" verloren
PCM zeigte TCS-Fehlfunktion an
evtl hilft das
https://www.dtcdecode.com/Chevrolet
Hallo Menix,
bloss nicht den Kotflügel abmontieren. Nur die Verkleidung im Radhaus, dahinter sitzt die ECU.
Egal wie deine nächsten Schritte aussehen, die Position solltest Du wissen und schauen das die Stecker und Kabel alle OK sind.
Eventuell können Dir die bekannten Spezialisten hier im Forum die ECU wieder zum Laufen bringen.
Wenn Standard dann kann man aber bei EBay.com für US Wagen schon auf die VIN vorprogrammierte ECUs besorgen, dann
in Ruhe die alte ECU reparieren und als Ersatz beiseite legen oder verkloppen.
Ralf
Auch das noch!
Hallo Menix,
bei den ganzen Problemen empfehle ich dir die C6 nach KFZ Holzer Altötting zu bringen oder abholen lassen. Axel und sein C6 Spezialist finden jede Fehlerursache. Ist ja quasi bei dir um die Ecke.
Oliver
Follow Your Dreams
Ich würde an deiner Stelle den Rat von Sundowner befolgen. Sonst ist die Gefahr groß, dass du die C6 auch im Herbst noch nicht gefahren bist.
Drück dir die Daumen!
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Hallo Oliver,
beim Holzer bin ich schon die letzten Jahre und der Alex wollte sie eigentlich am Mittwoch mitnehmen. Leider war der Hänger zu schmal. Ich schaue jetzt heute nochmal und wenn ich nicht weiter komme, lass ich sie zu ihm abschleppen.
Gruß Hans
(18.04.2021, 03:55)Marwin schrieb: Hallo Menix,
Ralf
Hallo Ralf,
beim 2009er sitzt das PCM weiter oben am Radhaus.Das ist nicht so gut zugänglich wie bein den Modellen bis 2008.-
Bis 2008,weiter unten.
Man kann den Kotflügel in der Mitte hinten noch lösen um ihn ein wenig zur Seite zu klappen ohne ihn ganz zu demontieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Worin liegt das Problem den Kotflügel ganz abzubauen. So fern man eh ran muss?
Hallo Fischmanni,
nee, wenn man ran muß dann ist das natürlich gegeben.
Hab halt eine C6 von 2005 und da sitzt die ECU viel tiefer, Dank an Molle für die Erklärung der Unterschiede,
Also mit meiner würde ich nicht spritzend durch einen tiefe Wasserpfütze fahren, die tiefe Position ist nicht so gut.
Ralf
Auch das noch!
jetzt wurde eine erste schlechte Masseanbindung gefunden. Ob das für mein Problem der Grund war ist noch nicht ganz sicher. Das Fahrzeug läuft zumindestens wieder.
Leider kommt noch immer nach dem Starten der Fehlercode B1480. Auch wenn gelöscht, taucht der wieder auf. Hat was mit Batterie/ Spannung zu tun.
Was könnte hier der Auslöser dafür sein?
Ich halte euch auf dem laufenden, was die genaue Fehlerursache angeht.
Hallo Menix,
hatte auch ein Problem mit der Ladeschaltung, die rumspinnte. Tip im US-Forum hat mir weiter geholfen, siehe #7 unter
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...plugs.html
Fing bei mir nach einem Werkstattbesuch an das die Regelung von der Lichmaschine spinnte und ich entsprechende Fehlercodes bekam.
Das Zündkabel vom 1'ten Zylinder lag bei meiner direkt an den Kabeln von der Lichtmaschine.
Hab das Zündkabel einige Zentimeter von der Lichtmaschine weg gebogen, dadurch hörte die Einstreuung in die Laderegelung auf und alles war gut.
Ralf
Auch das noch!
  Fehlermeldung Motorleistung reduziert corvettec64 9 14.082 12.04.2020, 13:25
Letzter Beitrag: fischmanni
  Reduzierte Motorleistung und Motor geht aus. Drosselklappe?? Juri Fischer 37 28.786 11.04.2020, 22:06
Letzter Beitrag: Holli
  reduzierte Motorleistung - HILFE rolando55 11 8.897 25.07.2013, 16:42
  C6 geht Kalt aus, Nimmt kein Gas an, Reduzierte Motorleistung, Läuft unrund! mec55 4 3.817 13.10.2011, 19:59
Letzter Beitrag: mec55
