Rochester Quadrajet Choke-System
Hallo, 72ziger original sieht so aus...Hebelwerk ist durch den mechanischen Bimetall bissel anders...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
(10.03.2021, 23:46)Reckwem schrieb: Hier ist noch ein Foto
Markus
ist das Foto der aktuelle IST zustand von deinem Vergaser?
Auf dem Foto fehlt die Betätigung des Chokes!
In dem runden Gehäuse kommt, je nach Typ, eine elektrisch betätigtes Bimetall rein oder ein Bimetall welches durch Warmluft aus dem Abgaskrümmer betätigt wird.
Beide Versionen öffnen dann beim Warmlaufen den Choke.
Da auf der rechten Seite eine kleine Leitung angeklemmt ist, tippe ich auf die Warmluftversion!
Des Weiteren tippe ich mal drauf das der Vorbesitzer die Choke Klappe verklemmt hat (im offenen Zustand) weil die Betätigungsmechanik fehlt...
Dann kann der Motor bei dir auch nicht vernünftig laufen, solange er noch kalt ist..
VG
Wolf
(11.03.2021, 18:11)rookie_71 schrieb: In dem runden Gehäuse kommt, je nach Typ, eine elektrisch betätigtes Bimetall rein oder ein Bimetall welches durch Warmluft aus dem Abgaskrümmer betätigt wird.
Achjeh - ich dachte, das wäre zu Reparaturzwecken geöffnet worden - aber wenn da nix drin ist, ja dann kann das nichts werden. Und für mich sieht auch die Hebelage irgendwie entweder unvollständig oder defekt aus.
Viele Grüße, Martin
18436572
(11.03.2021, 13:25)Waterman454 schrieb: Hallo, 72ziger original sieht so aus...Hebelwerk ist durch den mechanischen Bimetall bissel anders...
Klasse, vielen Dank!
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Genau so ist es, das Innenleben habe ich natürlich wieder montiert und funktioniert auch.
Der Rest der Mimik ist zwar nicht hübsch, funktioniert aber.
Was ich nicht weiß: der Betätiger der Sperre für die Sekundärklappe (wodurch der Stift links unten blockiert wird) ist er oberhalb oder unterhalb der "Chokeachse" richtig moniert?
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 4.397 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.835 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.387 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 2.042 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.701 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
