24.02.2021, 12:40
Genau, nur wechseln ist nur die halbe Miete, es bleibt eine nicht unerhebliche Menge altes Restöl im Kreislauf. Wenn schon, dann richtig,
Gruss RainerR
Gruss RainerR
RaRo
Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll?
24.02.2021, 12:40
Gruss RainerR
RaRo
24.02.2021, 13:24
(24.02.2021, 10:43)Molle schrieb: Ich habe bei der 8 Gang Automatik schon bei geringen Laufleistungen von ca. 15.000 Kilometern,deutliche Verbesserungen gespürt.Auch beim Schalten viel ruhiger. Danach hätte man das Thema schließen können. Gruß Edgar
24.02.2021, 13:39
Also ich war im Mai 2020 bei Geiger zur Inspektion wollte mein Getriebe spülen lassen weil ich auch schon alles mögliche habe kommen sehen.
Laut Aussage haben sie nicht einen einzigen Kunden der dieses Proplem an der Corvette hatte. Das einzigste was sie bis jetzt hatten waren 3 Camaros mit diesem Proplem.
24.02.2021, 13:48
(24.02.2021, 13:39)V-POWER C5 schrieb: Also ich war im Mai 2020 bei Geiger zur Inspektion wollte mein Getriebe spülen lassen weil ich auch schon alles mögliche habe kommen sehen. Oder man ignoriert es um nicht in die Gewährleistung zu gehen. Meist hat die Werkstatt/Verkäufer das an den Backen. GM hält sich nicht dran auf. Die sagen"gibt es nicht"
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
24.02.2021, 14:28
(24.02.2021, 12:18)Gelber Bengel schrieb: Da verbleibt aber wie beschrieben im Wandler eine nicht unerhebliche Restmenge Öl, die man nicht abgelassen bekommt. Hab's bei ZF in Dortmund mal für meinen damaligen 7er BMW gezeigt und an einem Modell erklärt bekommen. Danach machte es dann Sinn. E38 oder E65/66? Bei Herr Sagert? Gruß Martin
24.02.2021, 14:45
E38 bei Herrn Sagert. Genau! Guter Mann!👍
24.02.2021, 15:29
(24.02.2021, 13:39)V-POWER C5 schrieb: Also ich war im Mai 2020 bei Geiger zur Inspektion wollte mein Getriebe spülen lassen weil ich auch schon alles mögliche habe kommen sehen. Stimmt vielleicht, glaube ich aber nicht, habe anderes gehört, da ich intensiv im Thema war. Ich war nicht Geigerkunde und hatte es an meiner blauen GS. Zu spät von GM diagnostiziert und die Ursache nach Europa kommuniziert, erst für 24.000 € repariert und getauscht, dann erst 2 Mal gespült, aber erst als die Vibrationen schon heftig da waren, kam aber dennoch immer wieder, da gab es das neue Öl noch nicht. Fahrzeug rückabgewickelt (mit viel Theater, aber mit großer Hilfe von ASAP und schließlich weiß ich ja, was da zu tun ist) da noch in der Garantie. Ich würde dringend Werners Rat folgen. Gruß Edgar
24.02.2021, 15:40
Als ich meine C7 FE im Dezember bei Röll in Hockenheim gekauft habe, habe ich dieses Thema auch angesprochen.
Er sagte mir, er hat es noch nie gehabt, bei keinem Kunden, aber er macht mir sowieso eine neue Wartung inkl. einer Getriebespülung und mit Einfüllung eines neuen Öls was von GM dazu definiert wurde. Es wäre bei einigen Corvette anscheinend ein Problem aufgetaucht, aber es gäbe die Lösung mit der Spülung und einem neuen Öl und das würde er dann im Rahmen der Wartung durchführen. Aber auch vor der Wartung bei der Probefahrt war nichts von einem Ruckeln, schlechtem Schalten oder sonstiges zu spüren.
24.02.2021, 17:25
Also, fasse mal zusammen:
Wenn ich lange Freude an meiner C7 Grand Sport haben möchte, sollte ich folgende "Optimierungen" , unabhängig vom Alter & KM vornehmen ( lassen ): 8 AT Getriebe spülen und mit dem neuen Oel füllen lassen Fahrwerk vom Profi vermessen & einstellen lassen Eco Modus mind. die Software raus programmieren, besser noch die Lifter tauschen Wenn es keine Original Bremsbeläge wegen dem lästigen Bremsstaub sein sollen, Hawk Ceramik als Ersatz , aber keine Powerstop Z 26 Habe ich noch was vergessen? @Werner: Sind die o.a. Verbesserungen bei Dir in einen Tag zu schaffen ( natürlich mit Termin ), oder müsste ich dafür 2 Tage einplanen? Hab zwar noch ein Jahr Garantie, aber lieber investiere ich jetzt in die Vorsorge , als in 2 Jahren in teure Reparaturen....
24.02.2021, 17:45
Die Veränderung des Eco Modus zum jetzigen Zeitpunkt könnte Dich möglicherweise die Garantie kosten.
| Frage zum Automatikgetriebe | Luk89 | 6 | 2.327 |
14.06.2025, 15:55 Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer |
| Automatikgetriebe C7 | Luke5000 | 27 | 6.184 |
18.12.2024, 21:02 Letzter Beitrag: Tom V |
| C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich | Achim-Rüg | 5 | 2.398 |
28.06.2024, 15:43 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
| Was heisst MT7 oder AT8 | Tasten | 63 | 24.414 |
31.12.2022, 22:00 Letzter Beitrag: CCRP |
| AT8 anfahren im 2. Gang | PVler | 4 | 4.586 |
12.07.2021, 07:39 Letzter Beitrag: knork |
