Meldung "Wartung, Bremsbeläge ersetzen"
vorhin habe ich die Meldung bekommen, das ich in die Wartung soll und die Bremsbeläge ersetzen soll.
Ist natürlich Blödsinn, ich habe die Ceramikanlage, die C7 hat jetzt 12400km auf dem Tacho und die Dicke der Beläge beträgt ca. 10mm.
So Meldungen kenne ich auch vom Porsche GT3, das war immer ein Problem mit den Verschleissanzeigern, deshalb hatte ich dort immer die Verschleissanzeiger mit Gaffatape umwickelt und diese dann irgendwo mit Kabelbindern befestigt. Zuletzt hatte ich sogar alles entfernt und das auch ausprogrammieren lassen.
Wenn du auf dem Track fährst, prüfst du nach jeder Fahrt sowieso alles durch und benötigst so etwas nicht.
Gibt es so ein Problem bei der Corvette auch, oder gibt es da noch ein anderes Problem was zu der Meldung führen kann? Kann man das dort auch ausprogrammieren?
Danke für Infos
Uwe
Ich weiß nicht, wie der Verschleißanzeiger bei Porsche aussieht. Der von der Corvette sehen aber so aus, wie ich es auch von meinem BMW kenne. Habe da aber noch nie Probleme gehabt.
Das Prinzip ist, dass ein Stromkreis geöffnet wird, wenn der Kontakt bei geringer Belagstärke mit der Scheibe in Kontakt kommt. Theoretisch kann das ja auch passieren, wenn es einen Kabelbruch o.ä. gegeben hat. Stecker kann auch ein Thema sein.
Ich würde einmal schauen, ob da irgendetwas bzgl. Kabelführung oder Stecker auffällig ist.
Stefan
Ich hatte gestern die Meldung „Wartung Lenkradschloss“.....
Ja das Problem hatte ich auch, wurde in einer Werkstatt auf Kulanz behoben. Die Kabelverbindung zum Sensor ist anscheinend etwas unglücklich verlegt und kann sich lockern. Wird befestigt und dann ist es gut.
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Ja, da schau ich auch mal, ob ich irgend etwas an der Kabelführung sehe o.ä..
Habe gestern neue Bremsflüssigkeit machen lassen (Castrol SRF) und da habe ich mir bei der Gelegenheit auch die Beläge innen angeschaut, nur aus Neugier.
Sind aber noch genau so dick wie die äusseren, also an den Belägen liegt es definitiv nicht.
Bei Porsche ist es genau so, bei zu dünnen Belägen schleifen die Kontakte, Stromkreis wird unterbrochen, Lampe geht an.
Allerdings passiert es da auch gerne, da bei starken Bremsungen und entsprechender Hitze die Kabelummantelung schmilzt, dann hast du natürlich vom Prinzip genau das gleiche.
Ich berichte, ob ich was finde.
Was sind da eigentlich für Kontakte drin, wie bei Opel Insignia oder so?
Nur mal so zur Anschauung
https://www.summitracing.com/parts/ado-23316707
Ob die auch bei Opel-Fahrzeugen verwendet werden, kann ich nicht sagen. Könnte, muss aber nicht sein.
Stefan
kurz zur Info, denn ich hasse es auch wenn Fragen an alle gestellt werden und das Ergebniss das Threadstellers ausbleibt.
Ich habe jetzt an den Vorderrädern alle Kabel und Steckverbindungen der Verschleissanzeiger überprüft, nochmal zusammengedrückt usw. und bisher habe ich keine Meldung wegen verschlissener Beläge mehr erhalten.
Uwe
Zu früh gefreut Kopfschütteln Kopfschütteln
Vorhin mal eine kleine Tour in den Odenwald gemacht, kam die Meldung wieder, allerdings nur einmal.
Ich glaube, ich baue die Verschleissanzeiger aus.
Sieht für mich nach Elektrik-Problem aus. Ich würde einmal den Stecker kurzschließen, was ja einem Ausbau mehr oder weniger gleichkommt. Wenn es dann immer noch Probleme gibt, dann hat das zumindest nichts mit dem Verschleißanzeiger selbst zu tun.
Würde aber schlussendlich mit Blick auf die Anzeige nichts helfen. Wäre dann so eine Art Phantom-Anzeige Grübeln .
Stefan
Am liebsten wäre mir ausprogrammieren, ich brauche die Anzeige nicht.
Mal schauen ob ich jemand finde der das kann, dann die Verschleissanzeiger ausbauen und gut ist es.
Uwe
  C7 Kosten/Preise von Service/Wartung/Inspektion/Ölwechsel Ing.M.Frank 288 136.518 18.06.2025, 18:45
Letzter Beitrag: Dieter54
  Stossdämpfer Warten Meldung C7/Z06 Bleifuss 4 1.775 14.10.2024, 10:44
Letzter Beitrag: knork
  Bremsbeläge C7 Final Edition VetteV88 14 3.585 15.04.2024, 11:07
  Corvette C7 Wartung Petrol_ 10 4.190 23.03.2024, 17:52
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Sensorproblem - Sporadische Anzeige Bremsbeläge verschlissen ZO6_Racer 6 2.771 24.05.2023, 22:25
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
