meine C6 will nicht mehr ...........
evtl hilft´s
https://www.obd-codes.com/p0106
https://www.ms-motorservice.com/technipe...-leerlauf/
Schau Dir die Werte vom Map Sensor an wenn du den Stecker abziehst.
Ändern sie sich oder nicht?
Es kann ein Fehler im 5V Referenz Kreislauf sein.
Dann kann der Sensor die Meßwerte nicht ans Motorsteuergerät weitergeben.Er kann wegen z.B. schlechter Maße im 5V Kreislauf gar nicht erst messen.
Schau Dir alles an was am 5V Kreislauf hängt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
bei Zündung an oder wenn der Motor läuft ?
was hängt da alles dran ?
was soll ich zur Auswertung ankreuzen ?
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Zündung an reicht
Ich messe aktuell mit meinem konstant hohen Verbrauch  (https://corvetteforum.de/showthread.php?tid=103286)  am MAF
5.043V. Ist das in der Toleranz? Hier soll ja bereits eine kleine Abweichung grosse Auswirkung haben.
Du kannst am MAF sensor keine Signalspannung messen, der sendet eine Frequenz als Signal. Ist ja kein Ford 😁
    B-C 12V, B-D 5V,  da kann ich jetzt auch nichts dafür, für das Signal hätten wir ja noch A
so, ich habe jetzt Zugriff auf HPtuners und habe einen log file erstellt.
wie kann ich euch den zum Analysieren zur Verfügung stellen ?
Als Video in Youtube einstellen und den Link hier posten
Corvetteproject
youtube hat das logfile nicht akzeptiert.
es hat die Endung  .hpl
Verarbeitung abgebrochen
Das Video konnte nicht verarbeitet werden
muß ich das file vorher in eine andere Endung umwandeln ?
wenn ja  -  mit welchem Programm ?
und in welche Endung ?
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 65.663 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.660 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.786 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 8.160 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.523 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
