Check Engine, Fehler 23
bei meiner 81er brennt dauerhaft die Check-Engine Lampe. Der Blinkcode gibt Fehler 23 an.
Lt. Doromey "Unterbrechung oder Masseschluss im Stromkreis des Magnetventils zur Gemischregelung am Vergaser"
Kann mir jemand sagen, was der Fehler bedeutet und wie man ihn beheben kann?
Gruß Frank
Hallo Frank,
schau mal hier auf den original Ausdruck des 81er Service Manual.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Danke, das hilft schon mal. Also kann es sein, daß das ECM einen Schlag weg hat.
Meistens hat nach all den Jahren das MCS eine Macke. Kann man aber auch prüfen bzw. via CCC auslesen und die Taktrate kontrollieren bzw. mit Tester am grünen Stecker neben dem Vergaser.
Rayk
Hi Rayk,
was ist ein MCS und CCC?
MCS = Mixture Control Solenoid
CCC = Computer Command Control
Oft ist das MCS ausgelutscht oder hat nen Kurzschluss. Das MCS wird nicht dauerhaft geschalten, sondern mehr in Richtung PWM Signal. Das regelt das Gemisch anhand der Lambdasonde und anderen Faktoren. Das Signal kannst du auslesen und auswerten. Danach weißt du was Sache ist.
Rayk
WOW!
"Computer Command Control" in einer C3 von 1981. Ich glaube, so was hatte selbst unser Opel Astra von 1996 noch nicht.
Angehängte Dateien
.gif   brueller.gif (Größe: 14,16 KB / Downloads: 94)
So sieht es aus, deshalb der Rochester E4ME bzw. E4MC. Das Motorsteuergerät regelt mit Hilfe vom TPS = Throttle Position Sensor, dem CTS = Coolant Temperature Switch, der Lambdasonde und so weiter die optimale Gemischregelung über das MCS = Mixture Control Solenoid. Dieses Ventil wird in bestimmten Betriebssituationen getaktet, je nachdem ob das Gemisch fetter oder magerer werden soll, erfolgt die Taktung. Quasi der Vorreiter der TBI = Throttle Body Injection. Grob gesagt ist das eigentlich eine mechanische TBI bloß ohne Einspritzventile und elektrischer Benzinpumpe.
Und wozu der ganze Schei*??? Alles zur Erfüllung der Abgasnorm und zum Kraftstoff sparen, genauso wie EGR und die Smog Pump.
Rayk
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 24.360 14.05.2020, 14:31
Letzter Beitrag: caprice83
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.525 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Check Engine Rolf D. 18 14.555 16.09.2019, 16:45
Letzter Beitrag: thetechguy1
  Check Engine Light leuchtet! Peter 01 19 10.636 21.04.2019, 10:17
Letzter Beitrag: FCS
  Crossfire: Einschätzung der Fehlercodes (Check Engine) Daedalus 61 25.100 04.10.2018, 19:51
Letzter Beitrag: Daedalus
