Dynomax Super Turbo Mufflers #17757
so sehen die Schellen im Einsatz aus ....
[Bild: 39879757rr.jpg]
[Bild: 39879759ls.jpg]
Sieht sehr gut aus, und liegen rundum schön gleichmäßig an.
Ralf
Kurze Frage da meine 42 Jahre alten Endtöpfe noch original sind aber wie eine Kinderrassel klappern auf Grund innerer Auflöseanzeichen. Hast Du noch die original Anlage mit Kat oder schon was verändert? Ich bin am überlegen ob ich die original Anlage nur um den Kat erleichter und 2 neue Endtöpfe kaufe. Ich weiß die meisten schwören auf 2 Rohr Anlagen aber ich muss das Geld wohl erst mal in den Motor investiere auf Grund Pleuellagerschaden. Insofern wäre am. Ende ein sound file interessant.
Gruß Joschi
Hallo alle miteinander,
wie immer dauerts länger als man denkt...
Die Wochenenden waren jetzt immer voll und arbeiten musst ich auch hin und wieder... furchtbar ;-)
Leider war die Schrotentsorgung bereits einige Tage durch und die alten Töpfe weg. So kann ich leider keine Gegenüberstellung mehr machen.
Gestern bin ich zumindest zu ein paar Vorarbeiten gekommen.
Auf dem Y-Rohrenden waren noch die abgerissenen Umlenkrohre montiert. Durch die Bügelschellen waren diese so sehr verbogen und zusätzlich angerostet das nur der Trennschleifer half.
Die Rohre des neuen Auspuffs und die Metallteile des neuen Hanger Kits hab ich entgratet. Den Hanger Kit dann zusätzlich mit Rostschutz und Farbe versehen, ebenso die entsprechende Stellen am Auto.
Hanger-Kit-lackiert
Heute dann die erste Anprobe vom neuen Endschalldämpfer.
Alles erstmal locker reingehangen und gedreht und gerückt bis ich mit der Position zufrieden war.
ESD-erste-Anprobe-locker
Zum Rahmen und zur Ersatzteilmulde hab ich versucht ca 2cm Luft einzuhalten.
Abstand-ESD-Radmulde
Abstand-ESD-Rahmen
Der erste Eindruck gefällt mir erstmal sehr gut, gibt eine schönere Ansicht vom Hinterteil. Der alte war deutlich rundlicher und für mich im Vergleich mit dem neuen störender im Anblick.
Die Muffen hab ich mir dann mit Edding in Tiefe und Ausrichtung markiert und anschließend geschlitzt. 25mm Länge sind denk ich ausreichend gewesen für die verwendeten Schellen. Dann alles wieder rein gehangen und handfest angezogen das man noch bissl drehen kann an der Ausrichtung. Herausgekommen bin ich dann jeweils bei ca 1cm Abstand der vorher genannten Teile. Vielleicht werde ich noch etwas rücken müssen bei der entgültigen Montage. Oder meint ihr 1cm Abstand reicht aus? Mehr als die Beifahrerseite hab ich heute nicht geschafft und richtig fertig gemacht werden muss der auch noch.
@Joschi
Ob mein Vorgänger-Endschalldämpfer Original war kann ich dir nicht sagen. Kann es mir aber nicht richtig vorstellen das der 38Jahre durchgehalten haben soll. Der Kat ist ebenso noch verbaut. Bei meiner 82er hängt ja das ECM mit am Kat weswegen ich so schnell auf den Kat wohl nicht verzichten kann.
Eine Soundaufnahme stelle ich auf jeden fall zur Verfügung wenn ich fertig bin.
Toni
Hallo Toni,
hast du schon einen Sound-Check gemacht?
Tja... leider kommt man in dieser Zeit kaum voran.
Meine Antenne hielt mich noch bis heute auf und verschiedene kleinere Nebenprobleme.
Mein Carport hat noch ein Regal spendiert bekommen für etwas mehr Übersichtlichkeit und Ordnung.
Bei unter 5°C werden einem recht schnell die Finger steifff und verderben den Spaß am Basteln. Das Temperaturproblem muss noch irgendwie, wenigstens teilweise, gelöst werden.
Ich hab zumindest geplant, morgen den linken Auspuff anzuprobieren. Glaub mir ich bin auch schon auf das Ergebnis gespannt.
Toni
Tatsächlich hab ich es heute noch geschafft.
Hier das Video, viel Spaß damit.
Seid nachsichtig, ist mein erstes YouTube Video.
Toni
Tach,
Hört sich sehr moderat an...
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Ich mag es sehr.
Bis 500-1000mls sollen die ihren entgültigen Klang und Lautstärke erhalten. Vielleicht denk ich dran und mach dann nochmal ein Video.
Ist halt kein Straight Through oder Side Pipe.
Hört sich an wie ein Mädchen dumdidum
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  C 3 Turbo jörg 57 17.483 17.07.2020, 16:45
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Umbau auf Flowmaster Super 44 Luckyman68 0 4.620 07.04.2019, 10:03
Letzter Beitrag: Luckyman68
  Flowmaster super 44 Crazybuell 9 5.705 19.10.2014, 23:32
Letzter Beitrag: homejam
  Flowmaster super 44 Crazybuell 0 2.391 16.10.2014, 21:34
Letzter Beitrag: Crazybuell
Bug Frage zu Glasspack Mufflers fkh 3 3.193 07.09.2013, 02:58
Letzter Beitrag: fkh
