seltsames? Geräusch
beim Beschleunigen bzw Gasgeben ohne  Gang ertönt eine leises "sanftes" Rasseln, nicht besonders auffällig aber doch zu hören. bei gleichbleibender Drehzahl ist es nicht mehr zu hören.
was kann das sein.
lg
Herbert
Da hilft nur: Einer gibt gas und der Andere schaut nach...
Kann ein Abschirmblech oder die Innereien vom Auspuff sein...
Grüße Christoph
Eventuell die Stößelstangen/Kipphebel?
So ein leises "rasseln" bei Beschleunigung habe ich auch. Hört man bei mir besonders gut im niedrigen drehzahlbereich.
Hi Herbert,
hast du noch den originalen Auspuff mit den Katalisatoren dran? Wenn ja, dann zerlegt sich der KAT wohl. War bei meiner 76er so dumdidum
LG Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Würde mit 2 Mann erst mal genau lokalisieren wo es herkommt, von unten tippe ich Auspuff, lose Schelle, kommt es aus den V-Deckeln Ventile?
Chillycheese: Zündung zu früh ?
Müsste ich mal abblitzen, glaube aber nicht dass es klopfen ist. Macht sie bei jeder Betriebstemperatur...
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 10.801 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.493 31.10.2024, 15:35
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.886 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.711 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.427 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
