Lenkungsspiel ausmerzen !
Nachdem ich mir das Auto gekauft hatte ist mir das enorme Spiel in der Lenkung ( ohne Servo ) aufgefallen . Nachgeschaut , neue Hardyscheibe eingebaut , besser aber nicht so wie es sein sollte . Spiel ist in der Hardyscheibe immer noch zu viel . Mein Bruder hat mir dann Messingbuchsen gedreht , die haben wir über die Bolzen der Hardyscheibe gepresst . Erfolg , Lenkung hat null Spiel , dass Auto lässt sich sensationell um jede Ecke zirkeln , traumhafter Geradeauslauf !
Kleines Teil mit großer Wirkung! Danke für diese Idee !
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Damit hast Du quasi die Funktion der Hardyscheibe stillgelegt - das wäre auch mit einem normalen U-Joint (z.B. von Borgeson) gegangen.
Nachteil: Die Lenkung hat jetzt zwischen Säule und Getriebe keinerlei Radialspiel mehr. Man sagt, daß mittelfristig das untere Lager der Lenksäule kaputt gehen wird, weil sich der Rahmen immer gegen den Birdcage verzieht bei Bodenwellen/Schlaglöchern. Die Hardyscheibe soll diese Bruchteile von Millimetern ermöglichen.
Frage: Deine Hardyscheibe sieht aus, als wenn sie nur aus Gummi wäre - normalerweise sieht man am Rand auch die Gewebelagen, die da drin sein sollten. Täuscht das Foto? Wenn da kein Gewebe drin ist, dann verzieht die sich natürlich bei Lenkkräften granatenmäßig :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Genau, ist wohl son Billigteil ausgestanzt aus nem Reifen.
Es gibt auch noch gute Hardyscheiben ( hoffentlich ). Hatte vor Jahren eine gekauft, vorgeschlagen
vom US Forum und die gibt nicht nach .
Muss unbedingt checken, wo ich die gekauft hattte und noch eine bestellen, als Notersatz.
Das billig Teil hat bei Corvette America richtig Geld gekostet ! Die Alten hatten wohl Gewebe , die neuen sind Glasfaser verstärkt ! Radialspiel ? Foto genau anschauen , nachdenken ! Dann wird wohl die Funktion der Buchsen klar !
(30.09.2020, 19:09)Gary427 schrieb: Das billig Teil hat bei Corvette America richtig Geld gekostet ! Die Alten hatten wohl Gewebe , die neuen sind Glasfaser verstärkt ! Radialspiel ? Foto genau anschauen , nachdenken ! Dann wird wohl die Funktion der Buchsen klar !
Ja, genau - zweites Foto. Wenn der linke Vorderreifen nen Schlag von unten kriegt, überträgt diese Hardyscheibe in der Stellung den Schlag voll auf die Lenksäule... Verwechselst Du grad Radial- und Axialspiel? Axial ist kein Problem, die Lenksäule ist teleskopisch.
PS: Deine "Punkt"-Taste ist kaputt, die macht irgendwie dauernd Ausrufezeichen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Bekannter von mir hatte auch diese "teure" Gummischeibe verbaut, war nach nicht mal 2 Jahren durch. Ich hab mir eine "normale"und eine von Borgeson auf Lager gelegt, für alle Fälle und ein Lenkgetriebe von Borgeson gleich dazu.
Wer möchte kann sich Hardy-Scheiben auch auf Maß herstellen lassen. Auch die Flexibilät, Härte bzw. Armierung ist frei wählbar.
https://www.elmeso-reban.de/automotive.php
Viele Grüße Uli
Dann müsste man diese gesamte Hardyscheiben Konstruktion durch zwei kardanische Gelenke ersetzen, dann wäre komplett das Problem aus der Welt
  Lenkungsspiel CorviC3 4 810 18.08.2023, 17:14
Letzter Beitrag: CorviC3
  Lenkungsspiel skipper 36 13.518 31.05.2012, 16:57
Letzter Beitrag: Convertible1970
