Kupplungswelle löst sich vom Motorblock
Problem ist halt, dass etwas Schwingungen vom Motor aufs Pedal, Rahmen etc übertragen werden.
Bei nem Auto das eine Sänfte sein soll kann man das nicht so machen.
Aber gerade das macht das Fahrgefühl aus !
Ich mag´s wenns im Stand schüttelt und vibriert Yeeah!
(12.09.2020, 04:01)zuendler schrieb: Problem ist halt, dass etwas Schwingungen vom Motor aufs Pedal, Rahmen etc übertragen werden.
Hallo, genau das, was Zündler beschrieben hat, habe ich heute untersucht, nachdem ich diesen Bericht gelesen habe.
Meine C2 mit 350 HP hat wohl eine schärfere Nockenwelle als die 300 HP Version. Deshalb ist aber auch der Motor im unteren Drehzahlbereich bis ca. 2000 UPM etwas rau und das zeigt sich auch beim beschleunigen.
Ich bin seit Monaten auf der Suche nach den Verursachern von Vibrationen im unteren Drehzahlbereich und zwar am Fahrwerk. Nachdem ich nunmehr die gesamten Berichte gelesen habe und mir erst jetzt bewußt wurde, dass der Motor starr mit dem Rahmen bzw. Fahrwerk verbunden ist, glaube ich, dass die Vibrationen vom Motor kommen.
Ich habe heute den Versuch gestartet, bin leicht bergab in einem Drehzahlbereich bon ca. 1600 bis 1800 UPM gefahren und hatte diese Vibrationen im Fahrwerk, bis ich die Kupplung drückte, der Motor im Standgas lief, und, sieh da ,  die leichten aber störebden Vibrationen am Fahrwerk waren weg.
Eigentlich ist diese Befestigung der Kupplungsmechanik absolut inakzeptabel.
Hat schon einmal jemand versucht, über Silentblöcke, Hardi-Scheiben o.ä. den Motor vibrationsmäßig vom Chassis zu entkoopeln?
Gruss Alfred
Naja, das funktioniert aber schon seit 1956 ohne Probleme. Oftmals fehlen die Filzscheiben die an den Enden der Kugelköpfe sitzen oder die Motorlager sind verschlissen.
[Bild: 39461317xp.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde diese "Kupplungspedal-Welle" ausbauen, analysieren und reparieren. Vielleicht sind ja wirklich nur die Filzteile bzw. die Befsetigung am Motor fehlerhaft.
Gruss Alfred
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 999 06.09.2024, 17:10
  Anlasser tut sich schwer Jackvette 22 9.619 18.02.2023, 10:54
  Extremes Pfeifen vom Motor Yogibär 4 12.408 07.08.2019, 12:53
  C2 lässt sich nicht mehr aufschliessen Mr.409 17 22.077 28.07.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Mr.409
Smile Nadel vom Drehzahlmesser hängt an der Skala GWC371 9 6.732 28.07.2015, 21:32
Letzter Beitrag: Schnucke
