Ovale Klappe im Fußraum
bin gerade dabei meine 71 er Corvette im Fußraum zu isolieren. Dabei bin ich auf eine pneumatisch betriebene ovale Klappe direkt hinter den Kickpanels gestoßen die scheinbar zu den Kiemen führen und vermutlich für Frischluft sorgt ( was natürlich toll wäre bei der Hitze im Fußraum). Jetzt wollte ich die Funktion prüfen - weis aber nicht wie - weis jemand wie sich die Klappe öffnen lässt - Vielen lieben Dank. Auf dem unteren Bild sieht man die Unterdruckdose ...-
Ralph
https://ibb.co/7nqhw6r">20200823-175514https://ibb.co/7nqhw6r
https://ibb.co/TB4qYg9">20200823-164828
Zitat:die scheinbar zu den Kiemen führen
Zu den Kiemen führt die nicht, sondern durch die A-Säule hoch und nimmt Frischluft von vor der Fensterscheibe aus dem Wischerarmraum , wo der Luftdruck bei Fahrt am höchsten ist.
Wie die  Unterdruckgesteuert funzt, weiss ich leider nicht . Meine Klappen sind manuell per Seilzug betätigt .
Und ja, ist ne Super Sache bei  warmen Wetter, dort Frischluft zu haben.
mfG. Günther
(28.08.2020, 18:18)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
hab Dank Günther,
ich habe auch alle Einstellungen an dem Rad für die ganzen Heiz und Kühlfunktionen ausprobiert, die Klappe bewegt sich aber nicht ...
Hey Ralph,
Die werden auch nicht über die Einstellräder gesteuert sondern über die Hebel mit den Knubbeln oben drauf. Jeweils mit einem Bowdenzug für links und rechts.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Zitat:Die werden auch nicht über die Einstellräder gesteuert sondern über die Hebel mit den Knubbeln oben drauf. Jeweils mit einem Bowdenzug für links und rechts.
Aber er hat doch Vacuumdosen da dran.  Sollte also ne AC sein,  wie Hermann bereits schrieb, oder ?
mfG. Günther
Zitat:ich habe auch alle Einstellungen an dem Rad für die ganzen Heiz und Kühlfunktionen ausprobiert, die Klappe bewegt sich aber nicht ...
Sorry für die vielleicht beleidigende Frage .  Hast du den Motor laufen lassen bei dem Versuch ?
Du brauchst Vacuum.
mfG. Günther
Ich denke das die über das Astro Ventilation laufen. Also wenn die Heizung komplett geschlossen wird, wie die Klappe hinter der Heckscheibe dann halt öffnet. Würde für mich am meisten Sinn ergeben ...
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
(28.08.2020, 19:08)DerWirre schrieb: Hey Ralph,
Also ich habe diese Hebel - die hatte ich nicht bedacht - Klima hab ich allerdings auch ...
(28.08.2020, 19:16)Hermann schrieb: Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Habe Klima - aber ich habe so einen Stopfen neben den runden Lüfterauslässe - damit gehts aber sicher nicht - oder??
  Klappe am Auspuffkrümmer M3tzl3r 5 1.142 28.09.2024, 11:02
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.844 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 2.628 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 16.715 18.11.2019, 01:31
Question Fußraum-Fahrerseite undicht Stechrochen 11 6.930 10.08.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Stechrochen
