Hallo zusammen, habe das Problem dass bei mir die Hupe mal geht und mal nicht. Da ich nun bald zum TÜV muss, muss die ja dann beim Test gehen.
Bevor ich da jetzt viel Sucherei investiere will ich da einfach nen + und - Kabel direkt ziehen und fertig.
Kann mir jemand sagen welches Kabel das Kabel vom Hupenknopf ist was unten an der Lenksäule rauskommt? Damit ich das dort abgreifen kann.
Ist das mit auf dieser breiten Leiste wo auch der Blinkerschalter drauf ist?
Schwierig da etwas zu finden zu. Will da ungern jetzt alle Kabel durchtesten, da man bescheiden dort ran kommt -.-
Das Video passt nicht zum Baujahr. Beim "vor Facelift" ist es mit dem Hupkontakt noch eher einfach. Da muß doch nur der runde Hupendeckel vom Lenkrad abgezogen werden, nix Airbag und so. Da ist nicht viel in der Lenksäule.
Ggfl. muss man an die Feder.
Ralph
