Jaulen am Differential
(13.08.2020, 14:43)chillycheeese schrieb: Das Geräusch tritt bei ganz langsamer Beschleunigung und konstanter Geschwindigkeit auf. Bei starker Beschleunigung verschwindet es gar. Je schneller ich fahre desto heller wird es, aber nicht unbedingt lauter. Es gibt auch Geschwindigkeiten, da höre ich es fast gar nicht.
Klingt nach Differential.
Die neueren C3 ab 80 haben ein anderes Diff (Dana 44), 68-79 sind gleich.
Ohne das Getriebe zu zerlegen und alles sauber zu inspizieren (Lager/Zahnräder/Zahnspiel...) ist das alles Rätselraten. Da zu viele Variablen... fängt schon mit Falschem oder sehr alten Öl an. Was viele auch nicht auf dem Schirm haben das die Entlüftung auch passen muss sprich wenn der entstehende Druck nicht korrekt entweichen kann passt deine ganze Beölungsituation nicht mehr 》Ungenügender Schmierfilm zw. den Zähnen und es wird auch wieder lauter...
Habe jetzt schon etliche Getriebe überholt das Spezialwerkzeug hält sich meiner Meinung nach stark in Grenzen. Was jetzt vielleicht nicht jeder hat ist ein Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige um das korrekte Lagerspiel bzw. Leichtgänigkeit des Diff zu überprüfen.
VG Holger
Man kann das Diff mal ausbauen, Zähne kontrollieren und mal das Tragbild mit Tuschierpaste prüfen. Das kann der Laie ohne Spezialwerkzeug.
Man kann sogar sofort am Tellerrad das Tragbild erkennen , sogar ohne Paste.
Paste muss man haben wenn nachgestellt wird.
mfG. Günther
Wenn du das ohne Paste siehst dann ist entweder die Verzahnung so dermaßen eingelaufen/verschlissen oder hat Pitting etc.. das eh alles zu spät ist oder du bist wahrscheinlich der einzigste Mensch der es schafft mit bloßen Auge zu erkennen wie die Zähne miteinander kämmen bzw. sich die Zahnevolventen gegenseitig berühren :-)
Tip:
Wenn es so ist Günther kannst dich gleich bei ZF/Magna/Schaeffler bewerben oder bei einem Sondermaschinenbauer der Shim Stationen und teure End Of Line Prüfstände baut extra für Getriebe. Das Geld können sie sich dann mitunter sparen.
Der Günther ist schon in Rente, das wird nix mehr Großes Grinsen
Ein Zubrot is doch nie verkehrt :-)
Man sieht schon, ob das Kegelrad mittig am Tellerrad läuft .
Und fürs Spiel einstellen brauchts natürlich Paste.
Allerdings war ich der Meinung, dass wenn alles Mittig läuft, das Spiel automatisch stimmen sollte .
Wo liege ich falsch ?
mfG. Günther
Alles richtig Günther. Wenn das Tragbild stimmt und das Spiel nicht, haben die bei der Fertigung der einzelnen Teile was falsch gemacht.
Ralf
Günther ohne Tuschierpaste siehst du gar nix da beißt die Maus keinen Faden ab.
Wenn das Tragbild passt dann passt auch das Spiel sonst ists wie Ralf geschrieben hat.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.276 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.587 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 4.590 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Differential Chriscorvette 9 11.035 23.02.2020, 22:25
Letzter Beitrag: caprice83
  Differential Halterung Poly oder Gummi ronn 15 13.317 02.12.2019, 15:55
Letzter Beitrag: Ronald.C2
