Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück
Stimmt, ob Gerät oder Pumpen spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist aber, dass der HBZ auch sicher keine Luft mehr hat, sonst kanst du an den Sätteln entlüften bis zum geht nicht mehr....
kein Bremsdruck kann an Luft liegen, es ist schon ein Unterschied ob man die Pump-Methode oder Druckluft nimmt. Denn beim Pumpen kann man mehr falsch machen. Pedal nicht ganz durchtreten und exakt halten bis unten wieder alles zu ist. Ein Bisschen gewackelt und schon ist wieder Luft drin. Bei der Druckluft reicht eine Fahrradpumpe, bei 3 bar gibt es natürlich eine Sauerei.
Dass das Pedal nicht zurück geht hat meines Erachtens nichts mit Luft zu tun. Zündler hat es schon richtig beschrieben.
Peter
habe ja vier überholte delco sättel mit o-ringen gekauft und habe jetzt erneut festgestellt das alle entlüfternippel irgendwie nicht richtig dicht sind. über nacht finden sich immer wieder feuchte stellen und leck flecken. wenn man die bremse jetzt betätigt tritt an zwei nippeln auch flüssigkeit aus. ich möcht die nippel aber auch nicht fester anziehen, dann reissen die ab, sind jetzt schon am limit. wie bekomme ich die nippel dicht, kennt jemand das thema bei neu überholten sätteln das die nippel zum lecken neigen?
Die Entlüfternippel sind höchstwahrscheinlich zu fest angezogen worden.... Dabei werden sie leicht gestaucht und sind deshalb nicht mehr dicht zu bekommen.... (Woher weiß ich das bloß... 😉)
Da hilft nur neue zu besorgen , und nicht wieder zu fest anziehen... 😉
Gruß Bernd
ok danke für den tip, dann werde ich wohl mal neue bestellen. irgendwelche referenzen die besonders gut sind und nicht so ein china aftermarket kram? 😕
Ich habe meine bei Bernd bestellt... 😉
Sind absolut OK..
Auch mal nach den Dichtkegel in den Sättel schauen.🧐
(27.07.2020, 09:22)Dranner74 schrieb: Auch mal nach den Dichtkegel in den Sättel schauen.🧐
wie schaut man das nach, worauf muss man achten, die sättel sind doch generalüberholt?! :-/
(26.07.2020, 21:41)Bernd Köster schrieb: Ich habe meine bei Bernd bestellt... 😉
Sind absolut OK..
sind die von bernd irgendwie anders? er kauft doch auch bei Corvette America, oder hat er noch andere, spezielle?
Reinschauen.
Ob eventuelle Rostnaben vorhanden sind.
Generalüberholt:
Kommt vielleicht auch darauf an wer so was überholt. 😬
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 699 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.239 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.568 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.064 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.526 05.11.2024, 08:50
