26.07.2020, 14:33
Stimmt, ob Gerät oder Pumpen spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist aber, dass der HBZ auch sicher keine Luft mehr hat, sonst kanst du an den Sätteln entlüften bis zum geht nicht mehr....
Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück
26.07.2020, 14:33
26.07.2020, 15:44
kein Bremsdruck kann an Luft liegen, es ist schon ein Unterschied ob man die Pump-Methode oder Druckluft nimmt. Denn beim Pumpen kann man mehr falsch machen. Pedal nicht ganz durchtreten und exakt halten bis unten wieder alles zu ist. Ein Bisschen gewackelt und schon ist wieder Luft drin. Bei der Druckluft reicht eine Fahrradpumpe, bei 3 bar gibt es natürlich eine Sauerei. Dass das Pedal nicht zurück geht hat meines Erachtens nichts mit Luft zu tun. Zündler hat es schon richtig beschrieben. Viele Grüße Peter
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
26.07.2020, 18:59
habe ja vier überholte delco sättel mit o-ringen gekauft und habe jetzt erneut festgestellt das alle entlüfternippel irgendwie nicht richtig dicht sind. über nacht finden sich immer wieder feuchte stellen und leck flecken. wenn man die bremse jetzt betätigt tritt an zwei nippeln auch flüssigkeit aus. ich möcht die nippel aber auch nicht fester anziehen, dann reissen die ab, sind jetzt schon am limit. wie bekomme ich die nippel dicht, kennt jemand das thema bei neu überholten sätteln das die nippel zum lecken neigen?
26.07.2020, 20:48
Die Entlüfternippel sind höchstwahrscheinlich zu fest angezogen worden.... Dabei werden sie leicht gestaucht und sind deshalb nicht mehr dicht zu bekommen.... (Woher weiß ich das bloß... 😉)
Da hilft nur neue zu besorgen , und nicht wieder zu fest anziehen... 😉 Gruß Bernd
26.07.2020, 20:57
ok danke für den tip, dann werde ich wohl mal neue bestellen. irgendwelche referenzen die besonders gut sind und nicht so ein china aftermarket kram? 😕
26.07.2020, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2020, 21:41 von Bernd Köster.)
Ich habe meine bei Bernd bestellt... 😉
Sind absolut OK..
27.07.2020, 09:22
Auch mal nach den Dichtkegel in den Sättel schauen.🧐
27.07.2020, 09:37
27.07.2020, 09:38
27.07.2020, 09:44
Reinschauen.
Ob eventuelle Rostnaben vorhanden sind. Generalüberholt: Kommt vielleicht auch darauf an wer so was überholt. 😬 |
Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.184 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. | Wesch | 109 | 72.317 |
15.08.2025, 17:42 Letzter Beitrag: StefanW |
Heizungslüfter läuft nicht mehr | paden1 | 5 | 922 |
15.08.2025, 12:52 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste | C3_Cabrio_72 | 11 | 1.607 |
24.07.2025, 15:28 Letzter Beitrag: corvette |
Kickdown "tritt" nicht mehr... | Stingray77 | 8 | 1.697 |
25.04.2025, 14:58 Letzter Beitrag: Stingray77 |
