hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen
Hallo Zusammen,
ich habe die hinteren Struts ersetzt und bei den vorderen Querlenker oben und unten die Bushings erneuert. Zieht man die Schrauben der Struts und auch die, die durch die Bushings gehen erst fest wenn das Auto wieder auf den Rädern steht, also im eingefederten Zustand, oder jetzt schon noch auf der Hebebühne uneingefedert?
So weit ich weiss, wenn es auf den Rädern steht.
Bei Gummi auf dem Boden stehend, bei Poly ists egal.
mfG. Günther
Wie Günther schon richtig geschrieben hat, denn die Polys kann man im festgezogenen Zustand noch drehen, die Gummis nicht.
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 1.773 02.10.2025, 20:33
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.471 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 2.786 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.694 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 4.524 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
