Hallo Leute, hab vor kurzen ein Problem. Das licht vom Klimabedienteil bleibt immer an. Egal ob das fahrzeug geschlossen oder geöffnet ist. Über nacht saugt das natürlich die batterie leer. Kennt sich jemand aus?
Klimabedienteil
23.07.2020, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2020, 22:27 von keineAhnung.)
Da fährt der Can Bus im Fahrzeug nicht runter und schaltet die Geräte nicht ab , bis auf Alarm und Funkfernbedienung.
Grund unbekannt. schaue mal hier rein https://www.corvetteforum.de/showthread....terie+leer https://www.corvetteforum.de/showthread....ght=canbus Grüße Frank
23.07.2020, 22:40
Habe vor kurzem auf leds umgebaut. Hatte auch leichten kurzschluss verursacht. Seitdem hab ich das problem.
Frank, die C5 hat keinen CAN Bus!
Das nennt sich Class2 Bus.... Bei der C5 wird die Bedienteile-Beleuchtung nicht über den Bus gesteuert, sondern ganz klassisch über eine 12V Leitung. @Barbos Durch den Kurzschluss hast Du einen MOSFET auf der hinteren Platine zerstört, dadurch bleibt das Licht im Bedienteil immer an. Ich hatte schon zwei solcher Fälle zur Reparatur wo das nach dem Wechsel der Lämpchen auftrat weil eben wie bei Dir ein Kurzschluss gelötet wurde. Kann man reparieren.....
24.07.2020, 08:53
Danke für die antwort. Kannst du mir bitte noch genau sagen welches bauteil kaputt ist, damit ich es bestellen kann.
24.07.2020, 11:08
ich habe als Ersatz für den MOSFET einen IRLR3103 eingesetzt....da der nur als elektronischer Schalter verwendet wird und ich diesen am Lager hatte, kam der zum Einsatz.
Es funktioniert aber auch jeder beliebige andere N-Kanal FET im gleichen TO252 Gehäuse mit mindestens 1A Id
24.07.2020, 11:19
24.07.2020, 12:14
Danke dir 😉
24.07.2020, 19:05
Wäre super, wenn du nach der Reparatur noch ein Bild von der Platine einstellen, und dieses Mosfet-Dingens darauf markieren könntest.
Gruß André |
Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? | explorateur57 | 2 | 724 |
16.11.2024, 16:10 Letzter Beitrag: explorateur57 |
Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. | Tom V | 34 | 19.543 |
14.05.2024, 17:15 Letzter Beitrag: c6schleicher |
Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem | leonidas5.7 | 13 | 8.660 |
26.10.2022, 20:36 Letzter Beitrag: Seebär |
Klimabedienteil Schaltplan | Hektor | 13 | 5.078 |
26.02.2022, 10:53 Letzter Beitrag: Tom V |
Klimabedienteil macht Probleme | Isinet | 4 | 3.542 |
23.09.2021, 10:24 Letzter Beitrag: fsahm |
