Unterschied Blattfedern C6ZR1, C6Z06, C6 GS?
Hallo und eine Frage an die Spezialisten unter euch. Welche Unterschiede sind bei der vorderen sowie hinteren Blattfeder zwischen meiner C6 GS und Z06 sowie ZR1 vorhanden? Oder sind zumindest die hinteren Blattfedern bei den 3 Ausführungen gleich?
Kann mir dazu jemand Infos geben?
🤔🤔🤔🤔 Joachim
Achim  Hallo-gruen
Würde mich auch interessieren.......
[Bild: 240204.jpg]
Hier sieht man die Unterschiede
https://parsbrorc.com/?page_id=300
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
[Bild: 48183817d1501790797-c6-spring-questions-...s_comp.jpg]
Wurde schon mal gepostet!?
Oliver
Follow Your Dreams
Wofür steht denn das T1 bei C5 und C6?
GM Performance T1
https://performancecorvettes.com/product...-bushings/
Dankeschön für die Infos👍 Leider werde ich noch nicht so richtig schlau daraus. Die ZR1 ist vorne auf jeden Fall verstärkt, wegen dem Kompressor-Zusatzgewicht. Aber ist da nun hinten auch etwas verstärkt? Und wenn, warum??
Wird mit den ZR1 Federn das Fahrwerk etwas härter?
Grüße Joachim
Achim  Hallo-gruen
Da der Motor hinter der Vorderachse sitzt, bekommt die Hinterachse auch etwas von dem Mehrgewicht mit ab.
Ralf
Info von einem Profi👍 Danke, das macht natürlich Sinn👍👍
Grüße Joachim
Achim  Hallo-gruen
  Risse in Blattfedern Johnny Bravo 8 2.075 17.07.2023, 18:34
Letzter Beitrag: Pacer
  Unterschied zwischen GMX245 und GMX245 S Aquamarin 6 8.787 01.06.2020, 22:46
Letzter Beitrag: Aquamarin
  Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3 oland 13 9.124 04.09.2019, 10:06
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Unterschied Grand Sport USA/ Europa PLATINUM 24 18.573 28.10.2018, 14:55
Letzter Beitrag: KSamanek
Question C6 US vs. EU-Navi - Wie erkenne ich den Unterschied? burning-love 20 12.172 28.06.2018, 14:53
Letzter Beitrag: DominikH87
