Passt eine C4 auf diese Auffahrrampe?
Einfach selber bauen.
Hier meine Rampen. 2 Latten versetzt übereinander verschrauben, vorne mit Fase, damit der Reifen nicht so leidet.
Gehen natürlich noch mehr übereinander, aber mir reicht es so. Ich kann dann wunderbar vorne oder hinten zentral den Wagenheber ansetzen und dann mit Böcken sichern.
Werde den Abschluss noch mit einen Brett hochkant versehen, damit man nicht vorne drüber segelt.
[Bild: 38843917st.jpg]
Die Antwort von Hollandhauke hätte ich jetzt auch gegeben.
Ich mache es in der gleichen Weise.
Auf Latten auffahren und dann mit dem Rangierwagenheber mittig unter den Achsträger und rechts und links in gewünschter Höhe mit Unterstellböcken sichern.
Klingt nach einem schnell umsetzbaren Plan, Rangierwagenheber ist vorhanden, wo kann ich denn die C4 zentral aufbocken? Ich habe immer nur gelesen "hier nicht" "da auch nicht" und "hier auf keinen Fall"
Dort wo die Blattfeder mittig durch geht? Ich lieg drunter aber aktuell habe ich echt bei jedem Teil Bammel, die Kiste daran hochzuheben.
Stefan
(22.06.2020, 11:04)hollandhauke schrieb: Einfach selber bauen.
Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man unter dem Auto machen will.... wenn man rank und schlank ist und sich auch noch vernünftig bewegen kann, langen natürlich auch 2 Bretter  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Super, leider teuer.
https://www.raceramp.de/
Ja genau das ist der Achsträger, in dem die Feder verläuft. Da mittig untersetzen.
An den habe ich auch meine Abschleppöse festgeschweisst.
Danke, dann versuche ich es morgen mal dort. Ich will halt nix kaputtmachen.
Stefan
Wagenheber HINTEN zentral ansetzen? Wo? Zwischen den Rohren ist für regulären Heber zu hoch, noch mehr, wenn Fahrzeug auf Holz steht.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hinten ist natürlich auch ne gute Frage. Für das akute Öl-Leck-Problem reicht mir vorne.
Gibt es denn inzwischen sinnvolle Jacking Pucks für die C4? Es gab mal welche, dann nicht mehr, sind Eishockey-Pucks mit Rille in der Mitte die beste Variante?
Stefan
Ich nehme einen normalen Eishockey Puck ohne Rille und hebe damit die C4 innert ca. 15 Minuten ohne Stress auf alle 4 Unterstellböcke. Ohne Rampe.
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 10.284 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.516 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.543 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 4.021 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.999 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
