05.06.2020, 13:05
Hallo, ich benötige in absehbarer Zeit ein neues Spiegelglas. Hat dazu jemand einen Kauftip?
VG
VG
corvette c6 Fahrerspiegelglas
05.06.2020, 13:05
VG ![]()
05.06.2020, 13:20
![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
05.06.2020, 13:35
Falls elektrochromatisch, vorher Tabletten nehmen und besser hinsetzen....
07.06.2020, 12:34
Hi Winni,
bei mir war auch die Abblendfunktion defekt, erzeugte so komische Doppelbilder. Nachdem ich vom Neupreis erfahren habe, habe ich auf Ebay eines zum Aufkleben gekauft. Das war aber gewölbt und hat daher nicht gepasst. Also bin ich zum örtlichen Glaser und habe mir ein flaches Spiegelglas schneiden/schleifen lassen. Hat so 10 Euro gekostet. Das habe ich dann auf den alten Spiegelträger mit Silikon geklebt. Gruß Willi
07.06.2020, 14:29
Danke für die Tips, habe auch mal bei Molle gefragt, der sagte mir der reguläre Spiegel kostet so 950€.
Er hat anderen Ersatz für 170€ Allerdings ist die Montage auch nicht leicht, man muss mit einer gewissen Festigkeit auf den alten eingebauten schlagen damit dieser los geht. Zu fest oder an der falschen Stelle gibt`s Scherben. Kann auch nicht jeder sagt er!
07.06.2020, 16:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2020, 16:34 von Mr.Magicpaint.)
Das mit auf den alten draufschlagen ist absoluter Quatsch, die Gläser sind mit dem schwarzen Rahmen auf den Stellmotor geklippst.
Die werden einfach ausgehebelt. Beim draufschlagen würde man wahrscheinlich den Stellmotor zerstören.
07.06.2020, 16:35
Du hast die neue Ausführung.Da geht das einfach.Bis 2009 muss man in die Arretierung einschlagen.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
07.06.2020, 16:35
(07.06.2020, 16:32)Mr.Magicpaint schrieb: Das mit auf den alten draufschlagen ist absoluter Quatsch, die Gläser sind mit dem schwarzen Rahmen auf den Stellmotor geklippst. Bei 2010er aufwärts geht das einfach!
07.06.2020, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2020, 16:55 von Mr.Magicpaint.)
Also ich habe die Spiegel schon mal für nen Kunden beschichtet, dafür musste ich die Gläser auch demontieren, fand das jetzt nicht so schwierig.
Aber du bist hier der Fachmann ![]() |
