Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich?
Question
Hallo Corvette-Freunde, Prost!
meine 92er C4 befindet sich zur Zeit in einer Werkstatt.
Wollte das Getriebe tauschen, jedoch hat das Austauschgetriebe einen viereckigen Stecker und einen anderen Flansch, wie auf dem Bild ersichtlich.
Das originale Getriebe meiner Corvette hat jedoch einen runden Stecker, ebenfalls auf dem anderen Bild ersichtlich.
Handelt es sich dabei nun um ein 4L60E und wird das 4L60E über das Steuergerät geschalten?
Werde nun das Originalgetriebe revidieren lassen müssen. Kostenpunkt ca.2500€.
Kenn einer von euch gute Firmen in der Nähe Stuttgart oder Raum Bodensee, die so etwas machen?
Anbei die Bilder:
https://www.directupload.net/file/d/5839...h5_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5839...wm_jpg.htm
Gruß Scheich
Frag mal bei Heavy Dutys (https://www.heavy-dutys.de/) nach, der holt deine Vette auf Wunsch auch ab.
Renz US Cars bei Stuttgart könnte vielleicht auch weiterhelfen - weiß ich nicht genau.
Alex
das Getriebe meiner C4 (TH700r4) habe vergangenes Jahr bei HeavyDuties überholen lassen. Das Auto habe ich auf dem Hänger selbst hingebracht.
Ich war sehr zufrieden mit der Arbeit und dem Preis. Hab knapp 2000.- Öre gezahlt. Aus- und Einbau war mit drin.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Scheich,
bei Deiner 92er sollte ein TH/700R4 drin sein. Wenn Dein Ersatzgetriebe ein 4L60(E ) sein sollte, dann passt das leider nicht.
Hier noch ein Getriebespezialist im Raum Karlsruhe-Heidelberg: https://fzth.de/automatikgetriebe-reparatur
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Mach bitte keine Experimente.
Es gibt 3 Adressen, die ich empfehlen kann, alles andere verdirbt einem den Spaß am Auto!!!! Ja genau, 4 Ausrufezeichen!
Neustadt am Rübenberg bei Hannover ist Schwarz, kurz hinter der Grenze Aachen ist ein Holländer und dann eben aus den ständigen Empfehlungen hier Heavy Duty, wo ich letzte Woche in einer Vette saß, wo auch zu erst vor Ort repariert wurde, nie richtig gelaufen ist und nach kurzer Zeit eben wieder im Ar$ch war. Das Getriebe nach Heavy Duty Besuch hat endlich wieder prima geschaltet. Kann man dann nach Wunsch bestellen, wie ich das auch von Schwarz kenne.
Schwarz hat Transportboxen speziell aus Plastik maßgeschneidert für das TH700, falls man es selber aus- und einbauen kann.
Danke Leute, werde mal rumtelefonieren und euch den Stand mitteilen.
Ich war mit der Fa. in Stuttgart, Schockenried Str. sehr zufrieden
@Woodstock - Ich kann dich beruhigen. Werde es zu den Profis, nämlich den Heavy Duties, nach Rüsselsheim bringen.
OK!
@Scheich: Guter Plan 👍
Das TH700R4 ist doch normalerweise für große Lasten ausgelegt.
Sollte ich es gleich verstärken lassen oder einen Ölkühler einbauen?
Das standard Getriebe müsste doch normalerweise ausreichen, auch ohne Ölkühler oder?
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.499 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 3.089 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 844 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.160 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 4.079 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
