24.05.2020, 09:36
du musst auf CD brennen, nicht DVD....
Die Uhr auf dem Navi ist weg
24.05.2020, 09:36
24.05.2020, 10:07
(24.05.2020, 09:36)CCRP schrieb: du musst auf CD brennen, nicht DVD.... Heinz, O.K. ??? Mach ich dann eben auch noch. Die Anleitung im U.S.-Forum nannte DVD-R, aber egal, doppelt hält besser. Habe außerdem die Datei auch noch auf dem Notebook und CD´s/DVD´s liegen immer in der Tasche. Gruß Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
24.05.2020, 10:14
Here’s the step-by-step instructions:
Click the link below and download the file: https://tis2web.akamai.gm.com/radio/cor ... 10_fix.zip Burn the LOADING.KWI to a BLANK CD-R. Once this is completely burned and finished, go to your Corvette #1 Make sure the vehicle is outside and the engine is running. #2 On the radio display, press the Open/Close Faceplate Key #3 Eject the map disc by pressing DVD Map Database Eject Key. Insert the Software Update Disc in the DVD Map Database Slot The update will start automatically. You will see a progress bar on the screen. The update takes about 2 minutes. The vehicle logo will be seen once the update is completed. Once you see the Corvette logo, remove the update disc and REINSTALL YOUR MAP DISC! THIS IS NOT A MAP UPDATE! THIS IS ONLY FOR YOUR CLOCK BEING BLANK! If you have any further questions, check out this tread at TheCorvetteMechanic.com
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
24.05.2020, 11:28
Der LINK geht nicht!
Gruß Friedel
24.05.2020, 12:58
Danke Friedel,
wird schon klappen Wünsche gute Anreise Gruß Michael
24.05.2020, 13:19
Genau. Habe CD´s und DVD´s gebrannt.
Gruß Friedel
24.05.2020, 16:13
Da die Kartendaten ja auch auf DVD kommen kann das Laufwerk sowohl DVD als auch CD lesen. Somit sollte beides funktionieren.
24.05.2020, 17:30
Lächle.
29.05.2020, 08:14
Hab hier noch meine CD rum liegen, falls jemand eine braucht kann ich sie gerne zusenden.
Gruß Stefan
29.05.2020, 18:45
und was macht man, nach dem Einsatz der UPDATE-CD keine Karten-DVD mehr erkannt wird? Gruß Friedel
| Leckstrom - wieviel ist normal? | Zündfunke | 17 | 3.243 |
18.08.2025, 15:31 Letzter Beitrag: Firemaker |
| ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? | V8_91 | 2 | 1.301 |
14.07.2025, 06:46 Letzter Beitrag: neophyte3105 |
| Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 4.187 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
Hmmm, was ist das für ein Teil? | FelixAC | 7 | 2.800 |
14.10.2024, 14:59 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
| C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal | Driver90 | 4 | 2.225 |
08.10.2024, 15:41 Letzter Beitrag: Molle |
