Check Engine - ohne Code
Hi zusammen,
Hab diese Anleitung mal befolgt und hab bei Terminal C und R 24Volt Anliegen. Hier steht aber was von 9V... kann das korrekt sein??
Danke vorab
Gruß Peter
24 Volt ? Echt jetzt ? Oder Schreibfehler und Komma vergessen ?
Was hast du denn gemessen bei U gegen Masse ?
Leider kein Schreibfehler...
Maße auf U, und dann eben Pol C und R, bei beiden zeigte es mir 24V an...
Dann würde ich wirklich auf ein Defekt der ECM tippen
https://chevythunder.com/cross_fire_inje...821984.htm
https://chevythunder.com/ignition_system...ration.htm
https://pcfred.com/Vettetip/ECM%20troublecodes.htm
Da ist dann was faul, denn mehr wie Bordspannung geht nicht. Entweder Messfehler oder was abgeraucht.
Rayk
Guten Abend zusammen!
Danke für die zahlreichen Antworten.
Habe In der Zwischenzeit bereits 2 andere ECMs rein, ohne Erfolg. Selbes Fehlerbild. (Bei einem ging sie zusätzlich nach kurzer Zeit ganz aus)
Jetzt kam mir da noch etwas. Hatte sie vor einiger Zeit mal in einer U.S. Car Werkstatt, da sie den FehlerCode 23 meldete.
Darauf wurde folgendes von der Werkstatt gemacht (s. Bild). Bei der Überfahrt kein Code.
Kurze Zeit darauf kam der oben genannte Fehler. Kann es sein, dass etwas falsch umgelötet wurde?
Meine erste Frage die ich stellen würde an die Werkstatt: Normalerweise tauscht man Dämpfer immer Achsweise aus und nicht nur einen. Aber gut.
Das Kabel ist 2 polig was an das MCS geht, sprich Gemischregelventil im Vergaser. Das ist ein getaktetes Signal vom ECM aus kommend. Zufällig hängt ein Stecker unweit der Chokedose frei rum. Dieser Stecker ist zum abgreifen den MCS Signals. Dieses kann man auslesen und dementsprechend erkennen ob das MCS richtig arbeitet oder zu fett bzw. zu mager regelt. Nicht das dieser Stecker jetzt an die Chokedose adaptiert worden ist und die Werkstatt das 1 polige Kabel vom Choke an das MCS adaptiert hat. Dann würde das MCS permanent bestromt werden. Normalerweise muss bei eingeschalteter Zündung und gebrückten Kontakten A und B am Diagnosestecker das MCS klackern als Test das es angesteuert wird.
Rayk
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 888 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.527 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.753 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.771 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.028 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
