Reifen und Sensoren
Habe mir neue Reifen und Sensoren gegönnt und nun erkennt der Bordcomputer den Reifendruck nicht oder zeigt Fehlermeldungen an.
Der Reifenhändler sieht auf seinem Gerät zum anlernen was für ein Auto es ist und auch zeigt es den Reifendruck an.
Der Bordcomputer weigert sich anscheinend eine Hochzeit einzugehen..... Grins
Es sind universal Sensoren mit 433 Mhz für EU Modell die auf meine Vette passen.
Wo liegt der Fehler ?
Vielen Dank schon mal vorab 😏
Die Sensoren müssen der Vette bekannt gemacht werden, wenn das noch nicht passiert ist. Wie das geht, kann man hier sehen: https://youtu.be/64-4mnwWwN0
(08.05.2020, 08:57)starbiker schrieb: Die Sensoren müssen der Vette bekannt gemacht werden, wenn das noch nicht passiert ist. Wie das geht, kann man hier sehen: https://youtu.be/64-4mnwWwN0
Habe gerade mit dem Reifen Händler telefoniert und um Ihm das so durch gegeben wie im Video beschrieben .
Zündung anmachen und auf dem System in die Rubrik Reifendruck gehen und dann mit der FB die auf und zu Taste gleichzeitig gedrückt halten bis es hupt. Und dann könnte er anfangen zu programmieren .
Hat leider nicht funktioniert...
Gibt es da nicht einen Unterschied zwischen Eu und US Modell beim programmieren /anlernen ?
Gruß Susi
Nein, gibt da keinen Unterschied. An welcher Stelle genau klemmt es denn?
Lies mal den Thread durch https://www.corvetteforum.de/showthread....n+anlernen
So hat das auch bei meiner 2006er C6 damals einwandfrei funktioniert mit dem Anlernen beim Reifendienst.
Grüßle
Jens
Anlernprozess:
Starterknopf unten drücken ohne den Motor zu starten bis gelb leuchtet;
Fernbedienung Auf- und Zuschließen gleichzeitig bis Hupsignal als Bestätigung ertönt;
In der Nähe des jeweiligen Reifenventils das Anlerngerät kurz drücken;
Achtung Reihenfolge: 1.links vorne 2. rechts vorne 3. rechts hinten 4. links hinten!;
Verbindung wird bei jedem ReifenDruckSensor durch kurzen Hupton bestätigt.
Beim letzten Sensor hinten links erfolgen 2 kurze Huptöne.
Dann ist der Anlernprozess abgeschossen.
Es kann sein das die Drücke nicht sofort im Display angezeigt werden.
Ein paar Km fahren, dann sollte alles passen.
´´Das mit dem Luft rauslassen hat bei meiner 2011 GS Nicht funktioniert.´´
(08.05.2020, 10:16)starbiker schrieb: Nein, gibt da keinen Unterschied. An welcher Stelle genau klemmt es denn?
Werde ich heute Mittag vor Ort abklären und später im Forum noch mal berichten.
Gruß Susi
Es hat funktioniert, aber nur mit geschlossener Tür und gezogene Handbremse. 😂😂.
Bin voll Happy und vielen Dank
  RDKS Sensoren C6Performance85 3 988 01.07.2025, 15:59
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 21.290 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.484 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  V/max Beschränkung bei RDKS Sensoren Johnny Bravo 19 4.657 19.10.2024, 00:15
Letzter Beitrag: Marwin
  Reifen canus 18 24.387 17.05.2023, 13:55
Letzter Beitrag: ermi
