Kontrolllampe SicherheitsgurtC4
hallo ich hätte eine Frage an meiner Vette Bj 90 leutet die Lampe für den Sicherheitsgurt auf und zwar immer gibt aber keinen Ton ab wie beim Licht auch wenn beide angeschnallt sind leuchtet diese Konrolllampe vielleicht kann jemand mir mal dazu was schreiben. veilen dank Hilfe!!
Hallo Michi1,
Frage: Brennt nur die Lampe vom Sicherheitsgurt oder brennt im Panel noch was anderes?
Jürgen animierte C4
Nachtrag:
Zu Deiner Herkunft: Deutschland ist groß !!
Jürgen animierte C4
hi jürgen es brennt nur die sicherheitsgurtkontrolllampe übrigens steht meine vette in bayern gruß Michi1
Hi Jürgen es brennt nur die kontrolllampe Gruß Michi1
wenn die Sicherheitsgurt Lampe Leuchtet tippe ich mal auf den bekannten Fehler im Airbag System der 90er C4.
Eigentlich müßte eine zweite Lampe im Panel Leuchten (INFL REST), vielleicht wurde hier schon die Leuchte entfernt.
Schalte mal die Zündung an, dann müßten im Panel alle Leuchten angehen (siehe Bild), auch die INFL REST .
Für die Beseitigung des 90er Airbag Sensor Fehler gibt es im Forum eine Dokumentation.
Siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=infl+rest
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Michi1,
hast Du alles befolgt, auch den Link, den Raimund beschrieben hat.
Das war der Grund, warum ich nach den Lampen gefragt habe.
Das Problem mit den Sensoren hatte ich ja auch. Denk aber bitte bei allem eas Du mit den Sensoren machen willst, Batterie abklemmen!!!!, ungefähr 10 min warten und dann erst schrauben. Sonst gibts ne Überraschung mit dem Airbag Sirene.
Man kann die Dinger auch durchmessen. Aber erst mal sauber machen, dann den Fehler resetten.
Jürgen animierte C4
Hallo-gruen Hallo Michi1 Hallo-gruen
Bayern ist auch groß!
Bin selbst zwischen Landshut und Bad Tölz unterwegs.
Wie wärs mit einem Besuch bei unserem zwanglosen Stammtischtreffen Niederbayern-Oberbayern jeden 1. Sonntag im Monat ???????????
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und nach Vereinbarung sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bin diesesmal leider urlaubstechnisch verhindert King
Beside
Michael ist ein schöner Frauenname huahua huahua huahua
(sieh mal dein Profil an)
gruß
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
vielen dank für deine Antwort es ist so wie Du es beschrieben hast bei mir wurde die Lampe entfernt . Es würde mich jetzt noch interessieren wo die die airbag sensoren genau sind habe schon geschaut aber noch nicht gefunden . ich weis das sie im am forderen Rahmen sein sollen laut reparaturbuch . Es wäre schön von dir wenn du mir das sagts dann brauche ich nicht weiter zusuchen vielleicht ist ja ganz simpel. Vielen dank nochmal für dein tipp Gruß michi
@ Michi1 Respekt, du bist eine Frau, die an Ihrem Auto selbst Hand anlegt Yeeah!
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Kühlmittel Kontrolllampe thefbi 35 10.441 24.03.2004, 22:45
Letzter Beitrag: thefbi
