Bremse zieht extrem nach rechts..
Hatte meine 69er nach etlichen Wochen der nichtnutzung wegen meist zu heiss am Samstag bewegt und mit erstaunen feststellen muessen das bei normaler bremsbetaetigung das Auto gewaltig nach rechts zieht. Wenn Ich richtig hart drauf trete gehts eigentlich Ok. Was meint ihr kann es sein, aufgequollne Gummischlauche oder feste Kolben? hatte noch keine Zeit zu checken.
Meeting war keine 2 Km von zuhause...
[Bild: 84018903_10216716926419650_5402884041630...e=5EBC539A]
Prost!
Andreas, das kann alles sein, was Du vermutest, auch Luft im System.
die Antowrt ist 42
ich würde zu zweit auf die Bühne und der Partner schaut während man bremst ob es vorne oder hinten ist. Dann entlüften und gucken ob es weg ist und wenn nicht den entsprechenden Sattel und Schlauch zusammen wechseln. Hab früher immer einzelne Sachen getauscht und bin dann dazu übergegangen immer Sattel und Schlauch zu tauschen, weil das genau soviel Zeit kostet und man dann Ruhe hat.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Ziehts beim wieder Loslassen nach links? Dann wäre es der Schlauch links vorne. Sonst eher der Sattel.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ob Luft in einem System ist, sieht man an der roten Warnleuchte, die ankommt, wenn man sehr fest aufs Bremspedal tritt.
Falls das nicht der Fall ist, so vorgehen, wie bereits beschrieben, Räder aufbocken und leicht bremsen, dann Rad für Rad per Hand drehen. Da bei leichtem Bremsen schon ein Ziehen bemerkbar ist, sollte zumindest das blockierende oder gar nicht bremsende Rad so zu finden sein.
Da du ein arges Ziehen bei leichtem Bremsen verspührts, kommts wohl eher von Vorne .
mfG. Günther
Die Bremskolben werden gerne undicht wenn die Vette lang gestanden war, schaue mal ob Bremsflüssigkeit austritt und auf der Bremsscheibe ist. War bei mir auch so. Dann musst du die Bremssättel überholen und gleich die alten Lippendichtigen gegen O Ring Dichtungen auswechseln.
Siehe Überholsatz :
https://www.mufflershop.de/Shop/product_...CosCsid%3E
Gruß King Ralf King
Hallo Wazzap,
ich gehe von 90% davon aus, dass es die Bremsschläuche sind.
Wenn falsche Bremsflüssigkeit (z.B. DOT4 oder höher) im System ist, passiert das immer.
Du darfst NUR DOT3 einfüllen.
Wechsle die Bremsschläuche und tausche die komplette Bremsflüssigkeit gegen DOT3 aus.
 Beim "manuellem" entlüften, aufpassen, dass das Bremspedal beim Pumpen nicht zu weit durchgetreten wird, sonst ist der Bremskraftverstärker auch noch kaputt.
Tschau Alois...
Hatte vor Jahren das gleiche Problem.
Bei mir war die Ursache ein von innen aufgequollener Bremsschlauch vorne.
War von aussen nicht zu erkennen ( erst nach Durchschneiden des Schlauches ).
Schläuche gewechselt und alles war gut.
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Beim "manuellem" entlüften, aufpassen, dass das Bremspedal beim Pumpen nicht zu weit durchgetreten wird, sonst ist der Bremskraftverstärker auch noch kaputt.
Hmm, immer wieder !  Lieber beim Entlüften  dies entdecken als bei einer Notbremsung.
Aufgequollene Schläuche lassen normalwerweise noch Bremsflüssigkeit beim Bremsen durch , eben durch den hohen Bremsdruck, lassen diesen beim Loslassen des Pedals aber nicht mehr zurück und halten die Bremse somit in gebremstem Zustand, wodurch die dann sehr heiss laufen können. Kann man sehr einfach bei abmontiertem Rad mit einem Flachschraubenzieher checken, indem man versucht die Bremsbacken auseinander zu drücken.
mfG. Günther
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.116 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.528 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.861 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.611 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.412 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
