Differential Halterung Poly oder Gummi
Sorry, sehe ich halt anders........Damals am Anfang wo dieses Prinzip eingesetzt wurde waren noch Diagonal Reifen Mode und die haben erstmal nachgegeben.........
Gruß Wolfgang
Korrekt wäre zero lash - also Kugel/Nadellager überall. Aber das ist zu teuer... Und wenn man das machen würde bei ner C3, geht irgendwo ne Halterung kaputt, weil die harten Schläge dann durchkommen... Das gleiche Problem bei Polys - die Eigendämpfung ist halt deutlich niedriger, also landet die Kraft an einer Stelle, die nicht dafür vorgesehen ist.,
Viele Grüße, Martin
18436572
Wheel hopping durch sich verdrehendes Diff kann auch nicht gesund sein für den Antriebsstrang oder sogar die Reifenhaftung auf der Strasse.
Und das passiert auch bei Vollbremsumgen .
Aber man erkennt gut, wie die Meinungen auseinandergehen.
Neue Gummis sind auf jeden Fall besser als ausgelaugte Alte !
mfG. Günther
da bei mir die Diff Aktion auch demnächst ansteht, wäre die Frage wie die Gummis aud dem Crossmember rauszulösen sind.
Beim letzten Mal blieben sie im Crossmember drin.
Die sind doch bestimmt festgegammelt?
Ist da außen um die Gummilager nochmal Metall oder sitzt der Gummi direkt im Crossmember?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
um den Gummi ist noch ein Metallring. Dieser rostet leider meistens mit Crossmember zusammen, da helfen auch Rostlöser nicht viel. Vor ein paar Tagen musste ich auch wieder zwei davon herausoperieren. Erst habe ich das Loch auf 20mm aufgebohrt und dann die Gummis samt Metallhülse mit der Säbelsäge zerschnitten.
[Bild: 37320249gy.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Leute,
Gerade bei Getriebe Umbauarbeiten auf beispielsweise TKO‘s wird ja gerne mal auf den „Z“ geachtet, dann wird festgestellt dass der garnicht passt!
Nun ist aber das nicht nur der Fall bei einem 5-Gang Getriebe sondern auch bei originalen!
Ob nun Gummi oder Poly besser ist, find ich ist Geschmacksache!
In jedem Fall würde ich den Arbeitswinkel der Welle checken, denn genau da können Vibrationen, defekte Kreuzgelenke und Getriebelager auch herkommen!
Gruß Ronald
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.104 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.076 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Gaszug Halterung 777Max 5 1.080 28.02.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Dranner74
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.703 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.433 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
