Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: schwarz 1994 EU-Modell
nach langer Suche bin ich endlich stolzer Besitzer einer C4 (LT1, 1994, Europamodell). Leider habe ich folgendes Problem: Die C4 hat statt Endtöpfen durchgehende Rohre (Eliminators) verbaut. Obwohl da Schalldämpfereinsätze drin sind, ist der Sound schon ordentlich laut. Da die Rennleitung heutzutage nicht mehr so tolerant ist, habe ich mich entschieden zwei richtige Endtöpfe zu verbauen. Also bei Eckler's die nachgebauten "Originaltöpfe" bestellt und dann mit Enttäuschung festgestellt: Passen nicht! Die Rohre an meiner C4 haben 2 1/4", die Endtöpfe haben 2 3/4" Anschlüsse. Biegeradius ist auch anders als bei mir. Kann mir jemand sagen, welcher Rohrdurchmesser bei einer 94er LT1 original ist?
Danke im Voraus
Arni
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Für die unterschiedlichen Rohrdurchmesser gibt es Adapter.
z.B
https://berend-sportauspuffanlagen.de/sh...uswaehlen/
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Danke für den Link,
ein Reduzierstück einzubauen ist eine Option. Zu lösen bleibt dann noch das Problem mit dem Biegeradius. Das Mittelrohr hat bei mir einen Radius von fast 90°. Das Rohr am Endtopf hat eher 45° (muss bei Gelegenheit genau nachmessen). Denke bereits darüber nach, ein Rohr biegen zu lassen, um das vorhandene am Endtopf auszutauschen (trennen und neu schweißen).
Ich verstehe nur nicht, warum die neuen Endtöpfe nicht passen. Die Endtöpfe werden bei den führenden Anbietern als 92-96 Factory Style Mufflers angeboten und sind wohl alle von Corvette Central (steht auf dem Karton).
Themen: 89
Baureihe: C4 LT-1
Baujahr,Farbe: 1994 black-rose
Hi Arni,
die 94 Euro C4 hat eine andere Abgasanlage als die US-Version und deshalb auch "nur" 282PS anstatt der 305PS .
Ich habe nachgemessen: Der Rohrdurchmesser ist ca. 6,5 cm der Durchmesser am Endtopf jedoch nur ca. 5,5cm.
Die Lösung mit dem Adapter von BAD BOY 2015 macht also Sinn
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Danke Thomas, jetzt macht das für mich auch Sinn. Da der Biegeradius auch anders ist, werde ich versuchen das Rohrstück am Topf anzupassen oder zu ersetzen. Anbieter für Rohrbögen und Reduzierstücke scheint es im Netz einige zu geben.
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Warum schneidest du nicht die Bögen von deinen Eliminators ab und schweißt sie an die Töpfe?
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Hallo INJA,
zurzeit kann ich nur mit den Eliminators rumfahren, habe sonst keine Töpfe. Außerdem sind sie mir zu schade, vielleicht brauche ich sie irgendwann noch. Passen würde es auch nicht, da die Eliminators auf der gedachten Mittellinie des Topfes verlaufen. Die Rohre der Endtöpfe verlaufen außermittig. Würde ich nur den Bogen herausschneiden, müsste ich das Ende des Bogens aufweiten zum Anschluss an das Mittelrohr, da ich die vorhandene Aufweitung vorher wegkürzen müsste.
Arni
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Hallo zusammen. Ich habe die neuen Endtöpfe immer noch nicht unter meinem Auto. Nach reichlich Überlegungen bin ich der Meinung, dass mein Problem am einfachsten gelöst werden kann, wenn ich original US-Mittelrohre (mit Mittelschalldämpfer) verwende. Dies wäre auch nachhaltig, da ich wohl eher US-Teile als Europa-Teile bekomme. Ich finde leider bei keinem bekannten Anbieter im Internet neue Mittelrohre. Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich die Teile neu oder gebraucht herbekomme?
LG Arni
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Warum gehst Du nicht zu einem Auspuffbauer und lässt Dir genau das bauen, was Du möchtest?
Themen: 6
Baureihe: C4 LT1
Ich glaube, es ist weniger Aufwand, die Mittelrohre zu tauschen. Wahrscheinlich auch kostengünstiger. Vor allem freut sich der TÜV, wenn alles wie original aussieht.
