Unterdruckverstellung HEI Zündung
Ich will testen ob die Unterdruckverstellung noch funzt. Wenn ich den U-Schlauf im Leerlauf  abziehe gibts nur ein leichte Reaktion darauf. Wie kann ich das vernünftig testen?
lg
Herbert
Hey Herbert, ganz einfach. U- Pumpe ran und bei laufenden Motor die Unterdruckdose betätigen, dann sollte sich der Zündzeitpunkt ändern. Alternativ kannst du auch die Verteilerkappe abnehmen und gucken ob sich was verstellt. Weil für die erste Methode bei laufenden Motor bräuchtest du eine Stroboskoplampe.
Rayk
  HEI Zündverteiler Suren 17 1.208 27.05.2025, 20:35
Letzter Beitrag: corvette
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.632 29.07.2023, 20:44
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.282 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Unterdruckverstellung Zündzeitpunkt Waterman454 34 10.677 09.09.2022, 17:05
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 2.421 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
