05.08.2019, 16:28
Hi Folks,
das neue Problem das ich in " Actuator links " ankündigte, wiegt augenscheinlich etwas schwerer.
Ich bin inzwischen ca. 1100km mit meiner C3 gefahren. Seit zwei Tagen leuchtet immer mal wieder die „Check Engine“ Warnlampe auf. !!SCHOCK!!
Erstaunlich ist die Regelmäßigkeit mit dem das Aufleuchten der Warnlampe verbunden ist.
Immer nach ca. 25-30 gefahrenen Kilometern für ca. 10 Sekunden. Dann wieder nach weiteren 25-30 gefahrenen Kilometern auch wieder für ca. 10 Sekunden usw. usw...
Vorerst habe ich dann immer auf die Instrumente geschaut. Öl-Temp / Öl-Druck / Wasser-Temp. Keine Veränderungen.
Inzwischen habe ich herausgefunden (Schilton shop manaul) das es sich um einen electronic spark timing (EST) Fehler handelt. Dieser Fehler besitzt offenbar verschiedene Fehler-Codes. Allerdings auch die Info, dass wenn das Warnlicht wieder erlischt das Problem „behoben“ ist.
Hmmm.... Ich habe jetzt weitere Fahrten gemacht und dabei keine Veränderung des Motorgeräusches bzw. Leistungsverluste festgestellt. Weiterhin wird beschrieben, dass eine Leerlaufveränderung (Sofern es sich um diesen Fehler-Code handelt) bei meinem Model nicht nachjustiert werden muss.
Vorerst habe ich mal die Kabel bzw. ein beschriebenes braunes Kabel mit schwarzem Strich untersucht um vielleicht einen Wackelkontakt zu entdecken. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Eine Beschädigung konnte ich auch nicht feststellen. Hier endet dann auch meine Analysefähigkeit......
Laut meines shop manuals befindet sich eine "Steckdose" unter dem Aschenbecher über das eine Analysegerät angeschlossen werden kann (habe ich auch gefunden).
Über eine definierte Blinkfrequenz, die dann festgestellt werden kann, ist eine Fehlerdefinition möglich.
In dieser Sache bin ich aber überfragt und werde wohl eine Werkstatt aufsuchen müssen.
Falls ihr noch irgendwelche Tips oder Erfahrungen habt wäre ich dankbar. Vielleicht kann ich mir dann ein genaueres Bild machen.
Bis dahin
Rolf
Bis dahin
Rolf
Wer etwas besitzt, von dem Freunde immer nur erzählen, dass ihre Bekannten so etwas auch haben,
der weiß endgültig, wie sehr er um seinen Besitz beneidet wird
