Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
1970, Marlboro Maroon
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
Hallo C3 Freaks,
kann mir jemand sagen, ob ich anhand der VIN feststellen kann, welcher Motor ursprünglich in meiner 69er C3 verbaut wurde? Leider sind keine Typenschilder vorhanden. In unserer "Kaufberatung" habe ich nichts gefunden.
Ich vermute, dass es sich um einen L46 handelte. Das Getriebe ist ein 3 Gang Automatic.
Vielen Dank und Gruß
Dieter
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Hi Dieter
Die VIN gab erst ab 72 Auskunft über die Motorisierung und der L46 konnte nie mit der Automatik bestellt werden.
Gruss, Martin
Themen: 55
Wirklich definitiv nein, es gibt nur Indizien (die aber alle nachträglich geändert, angebaut, entfernt werden konnten/könnten), auf Anhieb fällt mir ein
Roter Bereich Drehzahlmesser
Federn vorne (Big Block oder nicht)
Sway bar hinten
Ggf. andere periphere Teile im Motorraum, die es nur in bestimmten Kombinationen gab (z.B. Art des Kühler, Kühlerausgleichsbehälter, separater Benzinfilter etc).
Wie gesagt alles nur Indizien....
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Ist doch jetzt simpel: Ein Big Block wird's kaum gewesen sein. Neben der Motorhaube wären diverse offensichtlich Big Block-spezifische Bauteile am Auto. Wenn es ein Small Block war, dann kann es nur der Basismotor gewesen sein. Es gab 69 nur zwei Small Blocks - den 300 PS Basismotor und den 350 PS L46. Der L46 konnte nur mit Handschaltung bestellt werden. Da hier Automatik verbaut wurde, ist es der 300 PS Basismotor.
Gruss, Martin
Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
Ich sehe das inzwischen auch so, dass es sich nur um die Basisversion handeln kann....weil Automatic, wie Martin es beschrieben hat. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie sich die Motornummer bei der 69er zusammensetzt. Bei meiner 70er ist das sehr einfach, weil matching numbers:
* die ersten 5 Stellen bezeichnen die Seriennummer
* die nächsten 2-3 Stellen bezeichnen den Motortyp (bei mir CGW, weil big block 454, 390 HP automatic transmission)
* die nächsten 9 Stellen sind identisch mit den letzten 9 Ziffern der VIN
Analog könnte die Zusammensetzung der Motornummer bei einer 69er doch ähnlich sein oder?
* die ersten Stellen Seriennummer??
* die nächsten 2 Stellen Motortyp ( bei der Basisversion also HZ
* die letzten 9 Stellen identisch mit den letzten 9 Stellen der VIN??
Wie sieht es denn bei euren 69er Motornummern aus?
Gruß Dieter
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die Motornummern ( gestempelte Nummern ) sagen auch bei der 68er und 69er aus, welcher Motor mit welcher Getriebekombi es sind.
Die VIN des Fahrzeuges gibt dazu keine Auskunft.
Wenn du einen NM Motor hast, dann kann man das natuerlich sehen an der Suffix..
mfG. Günther
