Themen: 13
18.07.2019, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2019, 12:54 von MikeG.)
auf manchen PDR-Aufnahmen der C7 bzw. Z06 erscheint oben links eine Karte der Rennstrecke (Beispiel):
Wenn ich auf der GP-Strecke des NR fahre, dann erscheint oben links jedoch nur der Schriftzug "GPS Tracking":
Kann mir jemand erklären, ob und wie man die Streckenführung oben links anzeigen lassen kann?
Nachtrag: Hier... https://www.roadandtrack.com/car-culture...ck-tested/ ... wird erklärt, dass die Streckenführung ohne Zutun des Fahrers aus den GPS-Daten erzeugt wird. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Nur funktioniert es offenbar (hier?) nicht...
Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
Baujahr,Farbe: 2015 yellow
Du musst eine Ziellinie definieren. Der Recorder zeichnet die GPS-Daten auf (GPS Tracking), bis er die zuvor definierte Ziellinie erreicht hat. Danach wird dann oben links der Track gezeigt. Die Trackdaten stehen auf der SD-Karte in der Datei .map.gpx. Die kann man sich runterladen und dann beim nächsten Mal vorab auf die Karte kopieren. Dann braucht man kein neues GPS-Tracking und die Zeiten sind direkt mit vorherigen Runden vergleichbar. Der Track kann auch mit jeden GPS-Viewer gezeigt werden.
Stefan
Themen: 13
19.07.2019, 23:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2019, 23:01 von MikeG.)
Mensch, danke Stefan!
Eigentlich wollte ich um dumm fragen, wie man denn die Ziellinie definiert. Dann hab‘ ich eben aber nochmal im Fahrzeug nachgeschaut - und tatsächlich: Da ist die Option „Ziellinie definieren“!
Nun fragt es sich, ob das auch während der Fahrt funktioniert. Denn leider kann ich auf dem Nürburgring kaum mitten auf der Strecke stehenbleiben. Vielleicht ist das GPS aber so ungenau, dass es in der Boxengasse funktioniert.
Die von dir genannte Datei sehe ich auf der SD-Karte nicht, aber ggf. ist sie versteckt. Das schau ich mir gelegentlich genauer an.
Nochmal danke!
Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
Hallo MikeG,
die Datei ist noch nicht auf der SD-Karte, weil die ja erst gespeichert wird, wenn der Track geschlossen ist. Das war bei Dir wohl nicht der Fall.
Du kannst die Ziellinie auch beim Fahren definieren. Am Nürburgring kannst Du aber bei normalen Touristenfahrten die Ziellinie auch an der Schranke definieren, da musst Du in der nächsten Runde ja auch wieder vorbei. Wenn Du dann das 2.te Mal durchfährst wird der Track gespeichert und oben links gezeigt. Das Ende des Tracks wird zuverlässig erkannt.
Die Datei ist übrigens auch editierbar. Man kann GPS-Punkte optimieren und wenn man will mit überschaubarem Aufwand auch die Zielline an eine andere Stelle verschieben.
Viel Spaß
Stefan
Themen: 13
21.07.2019, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2019, 17:58 von MikeG.)
(20.07.2019, 07:36)StevesRay schrieb: Hallo MikeG,
die Datei ist noch nicht auf der SD-Karte, weil die ja erst gespeichert wird, wenn der Track geschlossen ist. ...
Du kannst die Ziellinie auch beim Fahren definieren. Am Nürburgring kannst Du aber bei normalen Touristenfahrten die Ziellinie auch an der Schranke definieren ...
Danke - ich Dummerle war dann zwischenzeitlich auch selbst drauf gekommen, dass die Datei aktuell natürlich noch nicht drauf sein kann.
Ich fahre nicht auf der Nordschleife, sondern auf dem Grand Prix-Kurs. Dort gibt es keine Schranke auf der Strecke, sondern man fährt über die Boxengasse auf den Track. Ist aber kein Problem, wenn die Ziellinie während der Fahrt definierbar ist.
Bei nächsten Mal probier' ich das aus.
Themen: 530
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wieso lest Ihr eigentlich nicht Eure Bedienungsanleitungen?
Zitat:Nun fragt es sich, ob das auch während der Fahrt funktioniert.
Bedienungsanleitung - Abschnitt PDR - Ziellinie festlegen:
Zitat:. Dies kann während der Fahrt durchgeführt werden.
Wer kein Manual hat, dem wird hier geholfen: https://www.chevrolet.de/fuer-besitzer/b...ungen.html#
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Schaut irgend wer auch mal auf die Rundenzeiten, bzw. Gibt es irgend welche Rundenzeiten von der GP Strecke?
Themen: 13
(21.07.2019, 19:58)JR schrieb: Wieso lest Ihr eigentlich nicht Eure Bedienungsanleitungen? ...
Einwand stattgegeben. Ich hatte es in der Bedienungsanleitung nach kurzer Suche nicht gefunden - weil der „PDR“ hinten im Index nicht erfasst ist. Gerade hab‘ ich nochmal nachgesehen: Man muss nach „Datenaufzeichnung“ suchen.
Themen: 13
(21.07.2019, 20:41)TIKT-Performance schrieb: Schaut irgend wer auch mal auf die Rundenzeiten ...
Werde ich ab sofort machen - bzw. sie jedenfalls aufzeichnen. Es werden aber keine nennenswerten Zeiten werden...
Themen: 0
Baureihe: C7 Stingray
Baujahr,Farbe: 2019 Weiß
(21.07.2019, 20:41)TIKT-Performance schrieb: Schaut irgend wer auch mal auf die Rundenzeiten, bzw. Gibt es irgend welche Rundenzeiten von der GP Strecke?
Hallo Thomas bin ( motivierter 😉) rokiee auf der gp strecke mit einer original c7 stingray automatik. beste zeit bis jetzt 2:29
Gruß Horst
