Öltemperaturanzeige anschliessen ,Öldruckanzeige vollanschlag
Hallo zusammen,brauch mal eure Hilfe.Hab meiner  C3 Bj 78 eine Öltemeraturanzeige gegönnt, Anzeige und Geber ist von den Modelljahren 81/82.Leider ist hinten am gehäuse keine Kennzeichnung für Geber ,Plus ,Minus. Hat schon jemand mal umgerüstet und kann mir sagen wo ich was anschliessen muss. Dann schlägt meine Öldruckanzeige voll aus,wie kann ich püfen worann das liegt,vielen dank schon mal im voraus,gruss sheepy.
Vielleicht hilft dir das weiter. Grüße
[Bild: 43d64d-1559379692.jpg]
oder das.
[Bild: f17e43-1559379861.jpg]
[Bild: 8b4ca2-1559379897.jpg]
Anzeige kann nur von 81/82 sein, den Anschluß von der Uhr lässt du einfach unberührt und lose liegen, wo hast den Fühler angeschlossen? Hat die Anzeige Anschlussfahnen schon vormontiert. Wo hast sie gekauft? Komplettkauf?
Hallo Kalle danke für die Bilder. Hab Anzeige und Geber bei Stindrays gekauft. Meine Anschlüsse haben aber alle schraubgewinde.Den Geber hab ich oberhalb des Ölfilters eingebaut.
(01.06.2019, 21:32)sheepy schrieb: Meine Anschlüsse haben aber alle schraubgewinde. Den Geber hab ich oberhalb des Ölfilters eingebaut.
Dann fehlen die Anschlußfahnen und wahrscheinlich auch der Widerstand hinten drauf !
Ohne den Widerstand kannst Du das Instrument nicht betreiben.  Kopfschütteln
Gruss Uli Hallo-gruen
Fühleranschluss in Ordnung , du mußt nicht unbedingt die Anschlußfahnen anbringen , anschließen kannst du auch Ring quetschhülsen die du dann nach Verschraubung nach oben biegen kannst , also 90 grad zu der Gewindestange. Was den widerstand betrifft mußt du abklären ob da einer dabei ist , du benötigst , glaub ich , einen NTC Widerstand.
(02.06.2019, 01:23)kalle1 schrieb:  du benötigst , glaub ich , einen NTC Widerstand.
Nee , das ist ein normaler ohmscher Widerstand .
Hallo Kalle,hallo Uli danke für die tipps. wisst ihr vielleicht wie ich prüfen kann wieso mein Öldruckinstrument voll ausschlägt
Zwischen Signal und Plus hat das Originalinstrument auf der Rückseite einen 90 Ohm Widerstand eingebaut. Ohne den hast Vollausschlag.
https://www.google.com/search?client=fir...e+resistor
Viele Grüße, Martin
18436572
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 12.179 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 2.150 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Öldruckanzeige kaufen Tom79 3 2.547 19.11.2021, 19:54
Letzter Beitrag: Tom79
  Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar Tom79 8 3.063 09.10.2021, 15:35
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 2.579 04.10.2021, 21:53
