Was ist das für ein Teil ?
weiß jemand, was das Teil für eine Funktion hatte ?
Vielen Dank.
Peter
Peter
Kopf hoch,nicht die Hände.
Benzinfilter?
ne.. kein Filter.
Nennt sich "Spark Control Solenoid". Aktiviert die Zündzeitpunktverstellung, durch den Unterdruck vom Ansaugsystem.
Am Getriebe ist ein Schalter, bei Leerlauf wird das System aktiviert und der Zündzeitpunkt ist fix.
Sobald ein Gang eingelegt ist deaktiviert und die Zündung kann sich durch den Unterdruck verstellen.
Allerdings ist das ganze System bei dir komplett deaktivert, es sind keine Unterdruckschläuche angeklemmt.
Die Unterdruckdose vom Verteiler müsste bei Dir direkt am Vergaser hängen.
VG
Wolf
Vielen Dank für Eure Antworten.
Müsste ich das wieder anschließen oder muss das nicht sein.
Der Motor läuft einwandfrei,regelt sich nach dem Anlassen auch schön runter.
So lassen? oder eher nicht?
Danke Euch.
Peter
Peter
Das ganze System, wovon das gezeigte Ventil nur ein Teil ist, heißt TCS: Transmission Controlled Spark. Funktion wurde oben schon (grob) beschrieben. Ist Teil der Bemühungen um die Abgase in den Griff zu bekommen, und ist an allen (?) Motoren in den frühen 70ern verbaut.
(03.05.2019, 17:18)Winzo schrieb: Müsste ich das wieder anschließen oder muss das nicht sein.
Wenn es jetzt nicht operabel ist (offensichtlich...), dann kann es auch so bleiben. Es wieder in Funktion zu setzen bringt keinerlei Vorteile. Es sollte aber "sauber" außer Betrieb gesetzt sein, d.h. keine Nebenluft & Unterdruckverstellung des Verteilers vom Vergaser direkt, idR von einem 'ported' Anschluss aus.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Lass es so... Das Haben die Amis nur wegen Spritsparen bzw. Abgasen damals gemacht.... So Zeugs haue ich Standardmäßig raus:-)
Alles klar,bleibt dann so.
Vielen Dank.
Peter
Peter
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.065 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.001 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.222 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.984 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.794 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
