Fragen an die alten Hasen
(14.04.2019, 22:46)Raischu schrieb: Hatte davor einen Mercedes SL da gabs das nicht
Rainer, je nachdem welchen SL Du mal hattest, muss man sagen dass der in meinen Augen deutlich spezieller ist falls es ein R230 war...
ABC, SBC, Klappdach, zwei Akkus usw....
Hallo Thomas,
ja es war der 230er tolles Auto, wollte aber mal was ganz anderes und vor allem kein deutsches Fzg mehr, hatte auch mit dem F-Type geliebäugelt der hat übrigens das rubbeln nicht.
War gestern beim Steppe, Mechaniker sagte auch das alles normal sei, zum rubbeln sagte Steppe auch, daß der 911er das rubbeln der Reifen auch hätte wie Ihr geschrieben hattet.
Das Ansauggeräusch im Motorraum konnten sie mir dann auch an einer anderen Corvette zeigen an der war es genau gleich.
Danke nochmal an alle.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
der Jaguar XKR und XJ haben das Rubbeln auch.
Mein A6 Allrad (4G) hat das Rubbeln bei kalten Reifen ebenso.
muss nochmals das Geräusch (hört sich an wie wenn ein Ast mitgeschleift wird, laienhaft ausgedrückt) das im kalten Zustand zu hören ist. Konnte jetzt herausfinden das das Geräusch vom Antriebsstrang kommen muß (Transaxle oder wie die Antriebswelle heisst), tritt dann auf wenn eine Fahrstufe eingelegt ist und verstärkt sich beim Gas geben.
Kann mich nicht besser ausdrücken bin da technisch nicht so fit.
Kennt das einer von Euch?
Gruß Rainer
in dem Fall kennt das Problem wohl niemand !
Kann es sein das ich damit der Einzige bin ?
Gruß Rainer
Vielleicht versuchst du doch nochmal eine bessere Beschreibung des Geräuschs. Zumindest ich kann mir unter einem "mitgeschleiften Ast" akustisch nur wenig vorstellen. Zwink
Generell (oder zumindest tendenziell) machen die US-Cars, aus dem Motorraum und anderweit, im Vergleich zu deutschen bzw. europäischen Fahrzeugen recht reichhaltige Geräusche, die meisten davon sind unkritisch. Deines scheint allerdings sehr deutlich zu sein. Was genau hat denn die Werkstatt dazu gesagt (das geht aus deinem o.a. Beitrag nicht deutlich hervor)?
(20.04.2019, 19:29)Raischu schrieb: muss nochmals das Geräusch (hört sich an wie wenn ein Ast mitgeschleift wird, laienhaft ausgedrückt) das im kalten Zustand zu hören ist. Konnte jetzt herausfinden das das Geräusch vom Antriebsstrang kommen muß (Transaxle oder wie die Antriebswelle heisst), tritt dann auf wenn eine Fahrstufe eingelegt ist und verstärkt sich beim Gas geben.
Gruß Rainer
Weiter oben hast Du geschrieben, dass das Geräusch nur auftritt, wenn das Lenkrad stark eingeschlagen ist.
Wenn das so ist, kann es nicht die Antriebswelle sein.
Tritt es auch auf, wenn Du geradeaus fährst, kann es von der Antriebswelle kommen.
Im US Forum wird ab und zu darüber berichtet, es soll dann daran liegen, dass die Antriebswelle nicht 100% mit dem Motor fluchtet.
Dann wird zunächst das Lager der Antriebswelle am Motorausgang überbelastet/beschädigt, danach auch die Kurbelwellenlager--> Motorschaden.
Das ist allerdings keine eigene Erfahrung, sondern im US-Forum gelesen.
Sollte es das sein, würde ich lieber schriftlich auf das Problem hinweisen, denn wenn der Schaden außerhalb der Garantie auftritt, wird es schwierig - außer Du kannst nachweisen, dass er schon vorher vorhanden war.
Götz
Wenn das so ist, kann es nicht die Antriebswelle sein. ...
Achtung: Er hatte mehrere Geräusche beschrieben. Das beim Lenkeinschlag ist bereits geklärt.
Ja, er hat mehrere Geräusche beschrieben, aber ich gehe davon aus, dass er das Ansauggeräusch nicht meint, wenn er vom "mitgeschleiften Ast" schreibt.
Vielleicht klärt er das ja selbst noch.
Götz
  Fragen zur Klappensteuerung Raischu 43 26.732 23.07.2019, 00:05
Letzter Beitrag: MikeG
  Ein paar Fragen an die Technik-Kenner lamihh 0 4.605 28.06.2019, 18:42
Letzter Beitrag: lamihh
  Fragen wegen Neukauf vette10 6 12.801 11.01.2019, 15:39
  Geplanter Kauf --> Fragen Gebbi80 233 119.747 06.11.2018, 20:41
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  C7 GS auf der Nordschleife. Fragen! ThomasDA 27 14.912 03.05.2018, 08:27
Letzter Beitrag: Selection
