C7 Zubehör, "AddOns", die (fast) keiner kennt
#91
Ja wird es da ja nur die MJ 2018+ betroffen sind.
Gruß windstar
Hallo zusammen
Modul heute verbaut. Ist wirklich plug and play und ist in 15 min erledigt. Bei mir klappt alles bestens incl. Fenster. Habe aber ein 2016 Modell und die Einstellungen von Peter.
Setting 1: 1
Setting 2: 1
Setting 3: 2
Setting 4: 2
Setting 5: 0
Setting 6: 0
Gruß Dieter Yeeah!
Hier nochmal der Hinweis zur Kompatibilität für die Verdecksteuerung:
Zitat Anfang:
"Zur Steuerung (Schliessen) der Fenster wird ein Chip eines Zulieferers verwendet, der einfach in die OBD-Buchse gesteckt wird. Derzeit werden von diesem Chip nur Modelle vor 2018 voll unterstützt.
Als Folge kann das Dach bei den aktuellsten Modellen von unserem SmartTOP Modul wie beschrieben per One-Touch und per Fernbedienung gesteuert werden, die Fenster schliessen aber am Ende nicht automatisch.
Sobald ein Update seitens des Zulieferers bereitsteht, werden wieder alle Funktionen bei allen Modellen unterstützt und dieser Hinweis entfernt." Zitat Ende
Viele Vetten-Grüße
Thorsten
(22.02.2019, 18:18)Maseratimerlin schrieb:
(22.02.2019, 14:44)cf17519 schrieb:
(22.02.2019, 14:39)windstar schrieb: Das für die Gurthalterung würde mich interessieren, das nervt dass der Gurt da jedesmal rausflutscht.
#metoo! Feixen
Schwarzer Schrumpfschlauch, ich meine 8er Durchmesser, zurechtschneiden und darüberziehen, sieht vernünftig aus und alles ist perfekt.
Bin ich auch nicht alleine drauf gekommen, hat hier mal jemand gepostet, finde ich aber nicht mehr.
Edgar
Vielen Dank für den Tip. Ich wußte bisher gar nicht, was so ein Schrumpfschlauch (im Zusammenhang mit Technik) ist, und jetzt hält er in meiner Corvette die Gurte wunderbar da, wo sie hingehören.
Habe jetzt auch mein Verdeckmodul erhalten und heute morgen eingebaut.
Habe etwas länger als 15 Minuten gebraucht.  Bei meiner 2017er GS funktioniert
alles einwandfrei.
Meine Einstellungen sind:  1/1/2/0/0/1
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Zitat:Vielen Dank für den Tip. Ich wußte bisher gar nicht, was so ein Schrumpfschlauch (im Zusammenhang mit Technik) ist, und jetzt hält er in meiner Corvette die Gurte wunderbar da, wo sie hingehören.
Hi, hast du es geschrumpf bestimmt oder? Mit heissem Fön?
Danke
Nein, nicht schrumpfen, einfach drüber ziehen.
Edgar
Danke
Maseratimerlin
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Habe heute mein Modul auch eingebaut, vorher doch nochmal umprogrammiert auf
1 Modul ein
1 Konsolentaste One Touch ein
2 Fernbedienung tippen
0 Keyless Verdeck aus
0 Fenster unten nach Verdeck öffnen
0 Signalton aus bei Fernbedienung
Funktioniert alles einwandfrei, bin top zufrieden.
Beste Grüsse
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Hab eben versucht der schrupfschlauch zu zihen, kann das sei das 8 mm zu klein ist?
C7 Stuttgart, zu schludst mir 2;19 € :)
  Kennt jemand dieses Streifendekor? RedCon74 3 5.833 03.08.2020, 14:15
Letzter Beitrag: RedCon74
  C7 für die, die es nicht mehr erwarten können Freistaat 17 10.782 06.12.2013, 02:45
Letzter Beitrag: Hubby
