Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Der Farbwechsel beim Motor war zwischen dem 23. August und 7. September 1976,
es gibt also noch ein paar frühe 77er Modelle mit orangem Motor, der Rest war dann blau.
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz/schwarz
Vielen lieben Dank.....
an euch alle, Ihr habt mir schon super weiter geholfen.
"Danke schön."
Ich hoffe ich komme morgen bisschen pünktlich von der Arbeit weg, dann schaue ich nach und mache Meldung.
Bis denne
 Schwarz ist bunt genug!
Themen: 68
Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic
Hallo Lars
Willkommen hier im Forum und viel Spass mit der C3.
Dachte blau ist Mädchenmotor und orange ist Männermotor, na egal.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 22
Baureihe: C3
14.01.2019, 22:47
(13.01.2019, 18:15)78er_pace schrieb: Moin Lars & Willkommen hier.
kleines Video bzgl. Pos Engine Plate : klick
aus dem BlackBook Online die Seite mit den Identification Numbers : klick
Bei meiner 78er ist die Blockfarbe auch blau.
Wobei mal so etwas besser vor dem Kauf prüft
Viel Spaß mit der Vette
Auf der Engine Plate sind keine Nummern zu sehen.
Sie ist auch kleiner wie die im Video, aber wenn ich den jungen Mann richtig verstanden habe ist das bei den "neueren" Motoren so.!?
Ist die Nummer wenn richtig tief eingraviert, bzw eingeschlagen?
Oder vielleicht nur ganz schwach graviert das sie eventuell mit Lack zugeschwemmt sein könnte?
Soll ich die Farbe mal ab machen?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
15.01.2019, 10:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2019, 10:59 von Wesch.)
Wenn da Lack drüber ist, wurde der Motor nachgesprüht.
Ja, Lack abmachen, aber nicht zuviel mechanisch kratzen, da du sonst die Broachmarks ( Hobellinien)
zerstörst, die auch bei richtigen Nummern ein klein wenig aussagen, ob nicht nachgestempelt wurde.
Also eher mit Abbeize arbeiten, wenn da viel Lack drauf ist.
mfG. Günther
Themen: 22
Baureihe: C3
Hi.....
Ja, ok das werde ich dann mal ausprobieren.
Meiner Meinung nach sieht der Lack nicht aus wie 42 Jahre alt.
Wenn er keine Stempelung dort besitzt ist es doch wahrscheinlich ein Austauschmotor .!??
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
15.01.2019, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2019, 16:50 von Wesch.)
Sowenig ich weiss, sind auch Ausstauschmotoren bereits gestempelt, allerdings mit nur einer Zahlen/Buchstaben-Kombi.
Zumindest die offiziell verbauten Austauschmotoren auf Garantier. Wie z.B. Summitmotoren aussehen, weiss ich leider nicht.
Keine Nummern auf dem Pad kann aber auch bedeuten, dass der Block mal geplant wurde. Dann hilft aber noch das Gussdatum
auf der rechten Seite unter dem Auspuffkrümmer weiter. Der steht auf dem Kopf und sollte 2-6 Monate älter als die Vette sein.
Bei einem Austauschmotor wird sich wohl niemand die Mühe machen, einen Date korrekt Motor zu organisieren , ausser es ist
für ne echt seltene Vette.
mfG. Günther
Themen: 203
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
CE für Crate Engine steht da gerne. Muss aber nicht. Günther hat Recht mit dem Planen, dabei geht die Nummer drauf. Austauschmotoren haben auch schon mal Hecho en México eingegossen - muss aber auch nicht...
Warum machst Du Dir die Mühe? Es gab nur eine Maschine in dem Baujahr, die Leistung ist immer gleich mies und NM interessiert auch nicht. Hauptsache, der Hobel läuft ordentlich.
Gruß, Alex
Themen: 22
Baureihe: C3
Hallo.....
Vielen Dank noch mal für die Auskünfte.
Na ja, es interessiert mich ob es der original Motor ist.
Wenn der Motor keine Nr. mehr besitzt, kann das bei der TüV-/ H-Abnahme Probleme geben?
Themen: 203
Nein.
Gruß, Alex
