Original Motor in C3?
Hallo Gemeinde
Ich bin neu hier und möchte mich mal eben kurz vorstellen.
Ich heiße Lars, komme aus der Nähe von Weilburg/Lahn, bin Baujahr 1974, verheiratet, zwei Kinder.
Von Beruf Zerspanungsmechaniker mit Weiterbildung zum Industriemeister Metall.
Seit ein paar Tagen nun besitze ich eine C3, weitestgehend original, Bj77, schwarz/schwarz.
Sie kommt frisch aus Kalifornien, hat noch keine deutsche Zulassung.
Was mir jetzt mal so aufgefallen ist, sie hat einen blauen Motor.
Gabs die C3 original mit blauen Motor?
Oder ist das eventuell ein Austausch-, Ersatzmotor?
Bei Ford Mustang habe ich es schon öffter blaue Motoren gesehen, bei Corvette mit wissen nicht.
Nun möchte ich gerne wissen um was für einen Motor es sich hier handelt.
Wo finde ich am Motor die Motorkennbuchstaben und wo finde ich eine Liste zur Aufschlüsselung?
Bin da leider nicht so fündig geworden,
ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen.
Vielen Dank im voraus.
Bis denne.
Hallo Lars, willkommen im Forum.
Die Motorfarbe hat sich - meine ich - erst ab 1980 in Blau geändert.
Dein Baujahr 77 hat jedenfalls original einen orangen Motor.
Edgar
Tach Lars,
Motorkennbuchstaben findest du auf der Fahrerseite, am Übergang zum Getriebeflansch. Müsste von oben erkennbar sein. 1977er sind blau!
Guss # 3970010
Guss Datum ist auf der rechten Seite
A11 77 wäre Januar der 11. 1977, wobei ich nicht weiß, ob an diesem Datum gegossen wurde. Aber so ist der Stempel auflösbar.
Es könnten auch Nummern rechts zwischen zylinderkopf und Wasserpumpe zu finden sein. Beginnt mit T oder V dann 4 Ziffern und 3 Buchstaben, beginnend mit C. Zum Beispiel V0405CKZ
Grüße Jörg
Hallo Edgar, hallo Jörg.....
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die eingegossene Nummer 3970010 habe ich schon gefunden, das scheint schon mal zu passen.
Nach den anderen werde ich dann morgen mal auf die Suche gehen.
Zu der Beispiel-Nummer:  V0405CKZ
Das V steht für das Motorenwerk wo der Motor gebaut wurde?
Die 0405, ist der Hubraum in cuin?
Soweit richtig?
Wo für stehen die Buchstaben?
Ausbaustufe, Bestückung vom Motor, Zylinderköpfe, Vergaser, etc.?
Beste Grüsse Lars
0405 wäre das Montagedatum. April, der 5.
Die Folgebuchstaben beschreiben die Bestückung inkl. Getriebe. Schreib mal hin was da zu lesen ist. Ich schaue dann in meinem schlauen Buch nach.
Viele Grüße Jörg
Edit: wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es 1977 ausschließlich Small Block mit 350cui
Check mal das Black Book, zu finden unter Dokumentation auf der Portalseite.
Dann gehst du zu 1977 und findest diese Aufloesungen der 3 Buchstaben.
Beschreibt die Motorbauart, also HP , ob manuelles oder automatic Getriebe .
Auf jeden Fall auf dem Motorblock rechts vor dem Zylinderkopf die eingeschlagenen Nummern checken.
Da steht dann auch die VIN NUmmer, die mit der Fahrzeug-VIN Nummer identisch sein muss.
Dann stehen die Chnacen bei 99 % , das der originale Motor noch vernbaut ist.
mfG. Günther
Zitat:Edit: wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es 1977 ausschließlich Small Block mit 350cui
Ja, weil 1975 die letzte BB vom Band lief.
mfG. Günther
genau, die Motorfarbe wurde 1977 von orange in blau geändert.
77 Bj ist Blau da meine auch nen Blauen hat und ich ne Matching fahre  Feixen
Patriot
Moin Lars & Willkommen hier.
kleines Video bzgl. Pos Engine Plate : klick
aus dem BlackBook Online die Seite mit den Identification Numbers : klick
Bei meiner 78er ist die Blockfarbe auch blau.
Wobei mal so etwas besser vor dem Kauf prüft dumdidum
Viel Spaß mit der Vette
Grüßle
Jens
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.923 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.161 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.605 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.369 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 958 17.07.2025, 09:39
