Corvette C3 Baujahr 1980 Choke
mein Name ist Martin und ich komme aus der Nähe von Hannover. Ich habe seit kurzem eine Corvette C3 Baujahr 1980. Das Auto braucht noch etwas Liebe. Sowohl im technischen als auch im kosmetischen Bereich aber der Winter ist ja noch lang.
Könnt ihr mir folgende Frage beantworten? Wie ich hier gelesen habe, haben diese Fahrzeuge einen elektrischen Choke für den Kaltstart. Bei meiner geht beim Starten aber im Armaturenbrett eine orange Leuchte mit dem Schriftzug "Choke" an. Was bedeutet das? Ist der elektrische Choke aktiviert? Muss ich irgendwas machen? Gibt es doch einen manuellen Choke? Ist vielleicht die Leuchte aus einem anderen Baujahr?
Ich finde die Leuchte auch nicht im Corvette User Manual.
Danke für Eure Antwort!
LG
Martin
Hallo Martin
Habe auch eine 80er aber diese Leuchte ist mir völlig unbekannt.
Die 80er, sofern noch original, hat beim Motor resp. beim Vergaser einen automatischen Choke. Da muss man nix machen es sei denn es wurde rumgebastelt.
Frage, was für einen Vergaser hast du drauf, noch den Originalen, einen Edelbrock 1405 oder sonst was?
Der Edelbrock 1406, der bei meiner nun drauf ist, hat eben auch einen automatischen Choke, der 1405 hat eben einen Mechanischen.
Gib mal mehr Infos oder vielleicht auch Fotos, dann kann vielleicht mehr sehen.
Viel Spass mit der C3 und herzlich willkommen im Forum.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Check doch mal, ob der Choke dann auch funzt . Vielleicht ist die Lampe ein Nachbau zwecks Chokeanzeige.
Beispiel : Mein Bruder hatte nen Ascona Einpritzer , der eine 5te Düse als Einspritzdüse hatte.
Da er nur Kurzstrecke fuhr , war sein Spritverbrauch recht hoch, viel höher als mein motorgleicher Manta.
Ich habe dann die 5te Einpsritzdüse mit nachgebautem Schalter einfach abschaltbar gemacht. Er fuhr also
500 Meter mit Choke und schaltete dann ab. Brachte den Spritverbrauch erheblich runter.
Vielleicht hatte bei deiner 80er jemand einfach nur Gewissheit haben wollen, ob Choke oder keiner.
mfG. Günther
Servus,
Ich besitze zwar keine Corvette,aber einen 1980 Pontiac Firebird mit dem originalen Rochester Vergaser. Auch der hat einen elektrischen Choke. Das Licht sollte nach einer gewissen Zeit wieder ausgehen,war bei mir auch nicht der Fall und nach einigem Suchen in US-Foren wurde die Lichtmaschine als Übeltäter entlarvt.
Wenn sie zu wenig Leistung bringt funktioniert dieses Choke Heater Zeugs nicht richtig.
Ich weiß natürlich nicht ob das auch so bei einer Corvette anwendbar ist. Aber vielleicht mal ein Ansatz.
Cheers Uwe
Selbst meine 82er CFI hat das CHOKE-Lämpchen unterhalb des DZM - es ist aber nicht bestückt. Das hat GM anscheinend aus Kostengründen so belassen. Wenn ich das richtig weiß, geht es nach einer Weile von selbst aus.
Alex
Prima Danke für die Antworten und Informationen. Es ist genau wie bei meiner Corvette. Die Lampe geht auch nach einiger Zeit aus. Ich habe mich nur gewundert, dass die Leuchte im Manuel nicht erwähnt wird.
Aber wenn ich fahre ist alles aus, also i.O.. Ich habe bestimmt noch andere Fragen und melde mich dann wieder.
LG
Martin
Moin Martin,
wenn Du direkt mit VetteVerrückten Kontakt aufbauen möchtest, in Hannover gibt es einen recht aktiven Stammtisch, der sich einmal im Monat trifft.
Grüßle
Jens
Die Lampe ist schon genau richtig so, die kommt immer beim Kaltstart.
Der Choke wird wie der gesamte Vergaser (wenn noch original) vom Steuergerät hinter dem Beifahrer Sitz gesteuert.
Zum Kaltstart 2-3 Mal das Gas voll durchtreten und dann ohne Gas starten.
die 1980er hat ein Chokerelais über das gesteuert wird das der Choke nur Strom bekommt wenn der Motor läuft. Was soviel bedeutet das bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor der Choke nicht angesteuert wird z.B. wenn man parkt und Radio hört danach losfahren will funktioniert der Choke. Angezeigt wird die Chokefunktion durch den Schrfiftzug im Drehzahlmesser. Wenn man beim Kaltstart einmal aufs Gas tritt und dann ohne Gas startet sollte im Leerlauf der Schriftzug leuchten und beim Gasgeben erlöschen. Funktioniert das so nicht sollte man die oberste rechte Sicherung im Sicherungskasten überprüfen ist die in Ordnung ist das Chokeheaterrelais in der Mittelkonsole lks. vom Schalthebel nicht in Ordnung. Das Ganze ist auch unabhängig davon welcher Vergaser verbaut ist es funktioniert auch mit Holley, Edelbrock usw. mit E-Choke.
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 1.277 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 3.628 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.660 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 16.342 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Simmerring C3 Baujahr 1979 alexc3 2 2.666 19.09.2021, 15:19
Letzter Beitrag: Daytona 365
