350cui motor stecker
Moin Leude
Weiß einer von eich wofür dieser dreipolige steker ist ?
Finde dass gegenstück nicht
Vielen dank
Der hier
das ist die elektrische Wasserheizung, da ist normalerweise das Kabel für die Steckdose dran, 220V oder 110V.
Kann man das Kühlwasser vorheizen.
Gruß Hermann
Is die serienmäßig angeschlossen
Asso ums manuell von der haussteckdose zu erwärmen ??
Ja , war aber nicht Serie. Gabs glaub ich als Sonderausstattung, oder wurde nachgerüstet.
Ah okay vielen dank
Ist auch eher 110 Volt, also besser nicht mit 220 Volt testen.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.712 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 9.640 30.07.2024, 23:06
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 1.929 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.190 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 3.828 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
