77-82: Hupenkontakt am Lenkrad - gehört das wirklich so?
meine Hupe geht seit geraumer Zeit nicht mehr. Da grade der Tacho raus und das Lenkrad runter ist, komm ich gut an die Sachen dran. Das Hupenrelais hab ich bereits getauscht - hat nicht mehr zuverlässig funktioniert und per Schraubendreher kann ich jetzt auch hupen wenn ich den Kontakt brücke. Aber dieser Federstift vom Hupenkontakt, gehört der wirklich so windschief? Wenn ich den gerade ausrichte oder drehe schnappt er immer wieder in die alte Position zurück. Müsste der nicht gerade stehen? Schnelle Antwort wär super ...
Alex
PS: Was stellt eigentlich den elektrischen Kontakt her? Sind es diese ringförmigen Unterlegscheiben ('Shims') oder ist es das runde Teil mit den 3 Plastikzapfen?
Da es ein Federstift ist, sitzt halt eine Feder dahinter, wenn die Führung etwas Spiel hat, dreht sich der Kontakt halt etwas weg. Im verbauten ZUstand sollte der Stift ja auf etwas drücken und dadurch gerade sein und bleiben.
Der eigentlich Kontakt erfolgt durch die beiden mittels "Plastikzapfen" verbundenen Metallringe. Zusammendrücken und es ergibt sich ein Kontakt zur Masse.
Hier ist ne hübsche Zeichnung
Grüßle
Jens
Ahh, vielen Dank. In meiner 'Kauf ich mal vorsorglich'-Krabbelkiste habe ich so ein Reparaturkit gefunden. Sowohl der Stift als auch die Feder sind deutlich länger. Die Feder ca. 10mm im entspannten Zustand und der Stift ca 5mm. Das alte Teil sieht so aus, als wäre da schonmal nachgeschliffen worden. Auch der neue Stift sitzt schief drin, ist aber wesentlich 'strammer'. Weiteres kann ich erst schreiben, wenn das Lenkrad wieder dran kommt.
Ich weiß nicht wie es bei der 77er ist, aber bei den vorherigen Modellen gibt es einen zweiten gefederten Stift, der im Turn Signal Switch sitzt. Dessen Aufnahme war bei meiner beschädigt. Nach Reparatur hupt sie wieder.
Mike
Stift und Feder kann man kürzen, das vereinfacht den Einbau.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
die Hupe funktioniert wieder. In der Tat kommt der Stift wieder gerade, wenn man von oben den Ring mit den 3 Löchern montiert.
Der neue Kontakt war zu stramm. Ich habe den alten Kontakt etwas angerauht - solange der noch funktioniert, lege ich mir das Reparaturkit wieder auf Reserve.
Thema erledigt. Vielen Dank!
Alex
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.065 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.007 15.09.2025, 13:12
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.222 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.984 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 27.872 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
