C6 After Market Full - LED Scheinwerfer
Einfuhrabgaben vorab bezahlen ,dann dürfte es auch keine Probleme bereiten.
Die Scheinwerfer sehen ähnlich wie die der C7 aus!
Was mir an den LED-Scheinwerfern nicht gefällt;
1. das L-förmige TFL brennt auch bei Abblendlicht, müsste hierzulande wenigstens abdimmen (besser aus), wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist
2. das gelbe Blinkerlicht brennt im Auto-Modus tagsüber
Würde mich interessieren, ob das beschriebene Verhalten anpassbar ist, ich habe zumindest nichts gefunden.
das "L" wird bei Abblendlicht abgedimmt, alternativ die Zuleituung zum Zündungsplus weglassen, dann sollte es tagsüber aus sein.
Das Brennen der Blinker bei Tag kann man einfach rausprogramieren (geben die auch in der Anleitung an), ist bei den original Blinkern ja sonst auch so.
Die Blinkleiste wird bei EU Modellen eher nicht leuchten da das DRL bei uns gar nicht aktiv ist
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Warum sind die Scheinwerfer nicht lieferbar? Aber ich muss sagen das mir die LED Variante ausgesprochen gut gefällt.
(22.10.2018, 21:03)starbiker schrieb: Was mir an den LED-Scheinwerfern nicht gefällt;
Hallo Ralf,
was führt dich denn zu den beiden Punkten?
Die Bilder auf der Morimoto-Homepage zeigen bei Abblendlicht kein TFL und der dünne Installations-Guide spricht von einem Anschluss des TFL über einen Sicherungsadapter. Nur sagt der leider nicht, wo man die Spannung abgreifen soll.
Mich wundert vielmehr deren Definition von Plug´n´Play! Der abgebildete Haupt-Stecker der Lampen passt in keinem Fall zu einer C6.
In meiner EU-Version habe ich den Sockel vom Blinker, das Xenon und das Fernlicht, ohne Adapter wird das wohl nix.
Eben diese Fragen habe ich denen mal gestellt, mal sehen ob und was als Antwort kommt, denn leider ist das Feld Telefonnummer Pflicht und eine deutsche Nummer wird nicht akzeptiert. Wer weiß bei wem sie rauskommen, wenn sie probieren sollten Feixen
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Hier eingebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=5c9XIkquSB0
Ich finde die nach wie vor mega geil :) . Überlege es mir definitiv!
(23.10.2018, 18:32)Ty Judge schrieb: Hallo Ralf,
Hi THilo,
habe die Beschreibung in ebay.com gelesen:
Zitat:How They Work -
  • The L shaped white light is the DRL and is on when the parking/headlights are on
  • The amber lights on the sides act only as the turn signal and hazards (can be sequential or all-on/off) and will also stay on in daylight if on auto mode. To turn them off during the day, turn off auto mode or turn to parking light mode.
Hatte mit meinem Post gehofft, dass die Spezis hier mehr wissen, was sie auch tun :-)
Also ich finde die Dinger grauenhaft!
Wenn die anfangen zu blinken, kriege ich Pickel - noch schlimmer als bei Audi.
Dazu kein asymmetrisches Abblendlicht - wie sollen die ernsthaft als Nachrüstung eingetragbar sein.
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 1.953 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.374 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 2.486 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 16.292 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 3.594 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
