Z06 komisches Motor Geräusch
Hallo zusammen
mir ist aufgefallen das meine Z06 wenn ich sie mal richtig gebe ab 4000 Touren ein komisches Geräusch macht. Es änder sich der Klang des Motors wie ein leichtes schlagen.
Ist in jedem Gang aber immer erst ab 4000Touren.
Von der Leistung her ist sie ganz normal fahrbar.
Hatt jemand ne Ahnung was es sein könnte?
Muss evtl mal noch ein Soundaufnahme machen...
Was willst Du bei der mageren Angabe jetzt hören?
Unbedenklich bis kapitaler Motorschaden?
Ein LSx schlägt nicht ab 4000 1/min
Die Tage einen LS7 gesehen der mit leichtem Ticken reingeschleppt wurde.
War nur ein Ventilteller in den Brennraum gefallen. Der Schaft steckte im Plenum.
Bei LS7 und Geräusche gehen bei mir alle Alarmglocken an..... ist nicht mit zu spaßen
Oder die Kats schlagen gegen die Tunnelplatte
(21.09.2018, 15:50)Molle schrieb: Oder die Kats schlagen gegen die Tunnelplatte
Das war bei mir auch schon 2 mal der Fall, das könnte gut sein
Gruß Helmut
jop..hatte ich auch nach dem Kupplungswechsel....richtiges ekelhaftes Klopfen....hab zuerst gedacht etwas mit der Kupplung ist schief gelaufen aber hat sich dann herausgestellt dass genau die beiden Flansche von Krümmer und H-Pipe an der Tunnelplatte geschabt hatten. Man hat es gut gesehen da Abriebspuren an der Tunnelplatte waren.
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.809 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 6.807 06.11.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.754 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor Andreas Z06 7 7.385 23.03.2018, 11:59
Letzter Beitrag: Andreas Z06
  Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit blackberry 68 44.109 14.11.2017, 12:50
Letzter Beitrag: tramp
