Zierleiste am Heckfenster entfernen
hallo,
kann mir jemand sagen, wie man am besten die zierleiste am heckfenster einer 78er c3 entfernt (siehe pfeil auf foto)?
wo fängt man am besten an und mit welchem werkzeug geht das am besten??
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Moin,
am besten mit einem Kunststoffkeil vorsichtig raushebeln. Lackierer haben dafür auch oft ein Werkzeug.
Ich habe unten in der Mitte angefangen und mich dann zu den Ecken hochgearbeitet.
In den Ecken kannst Du dann die Leise herausziehen.
Aber Vorsicht! Wahrscheinlich werden Dir die Kunststoffclips welche die Leisten halten abbrechen....so war es bei mir.
Die alten Clips rauszunehmen ist kein Problem.....aber......die neuen einzusetzen.
Zumindest war es bei mir so. Da ging gar nichts weil die Scheibe zu tief runtergeht. Es war nicht möglich den Pin der Clips in die orig. Löcher zu stecken
Ich habe dann den Pin der Clips abgeschnitten und neben den originalen ein kleines Loch gebohrt und mit M4 Schrauben (kurze / rostfrei ) die Clips befestigt.
Das ging super und ist von Außen nicht zu erkennen.
Naja, ist sicher nicht er Königsweg.....aber so lief es bei mir....
Achja, eine Tüte Clips habe ich noch. Da kann ich Dir kurzfristig mit aushelfen. Brauche bei Gelegenheit aber eine neue zurück da ich evt. einige Stellen nachlackieren möchte
beste Grüße
Claus...………...und pass auf...……...die Leisten sind als Ersatzteil nicht zu bezahlen......
Du brauchst ein spezielles Tool dafür (das rechte Tool auf dem Bild).
Es ist allerdings wahrscheinlich dass einige Clips trotzdem abbrechen. Dann wäre der korrekte Weg: Heckscheibe raus und neue Clips einsetzen.
Natürlich könnte man auch einfach Löcher in die Karosse bohren, aber ...
wenn ich das so mit den clipsen lese, überlege ich, ob ich nicht einfach mit sikaflex 221 an der zierleiste entlang einen kleinen streifen lege, damit ich das heck dicht bekomme. kommen beim waschen immer so ein paar kleine tropfen auf mein heckrollo. wo die undiche stelle ist, weiß ich nicht. dann hätte ich wenigsten nicht das risiko, die komplette scheibe rauszunehmen nur wegen ein paar gebrochener clipse.
gruß
einstein
Löcher in die Karosse bohren und Sikaflex sind immer ein gute Idee .... Kopfschütteln
(25.08.2018, 11:39)sihui schrieb: Löcher in die Karosse bohren und Sikaflex sind immer ein gute Idee .... Kopfschütteln
meine Güte,
ist ne gute alternative gegenüber Heckscheibe ausbauen.
Die kleinen Bohrungen in der Kunststoffkarosse sind neben den orig. kaum zu erkennen.
Im übrigen sind nur die an der unteren Leise (Clips) betroffen.
An den Seiten und oben kann man die alten Löcher wieder nutzen.
beste Grüße
könnte mal jemand ein foto von so einem clips mal einstellen, damit ich überhaupt eine vorstellung habe, wovon wir reden. wo kriegt man die im handel (evtl. bestell-nr.??
gruß
einstein
(25.08.2018, 14:29)einstein66606 schrieb: könnte mal jemand ein foto von so einem clips mal einstellen, damit ich überhaupt eine vorstellung habe, wovon wir reden. wo kriegt man die im handel (evtl. bestell-nr.??
gruß
einstein
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
danke, ging ja schnell.
ich vermute, dass die mit dem geteilten kopf in der karosserie stecken und dort dann evtl. auch abbrechen. richtig?
ragt das andere ende über den clip hinaus oder wird das in richtung geteiltem kopf hineingedrückt, um den clip in der karosserie zu fixieren?
gruß
einstein
also...
Der Pin 2 kommt in die Bohrung der Karosse.
Pin 1 wird bündig in den Clip gedrückt und spreizt den Pin 2 auseinander wodurch eine feste Klemmverbindung zur Karosse entsteht.
Die Zierleiste wird einfach über den montierten Clip gedrückt und hält von alleine.
Bei der Demontage der Zierleiste bricht der Clip (durch die Jahre ist der Kunststoff spröde geworden) wahrscheinlich am Pin 2 ab.
Den kannst Du anschließend von oben durch die Karosse drücken und die Bohrung ist wieder frei
Da die Scheibe tief runtergeht war es bei meiner nicht möglich den Pin 2 der Clips in die orig. Bohrungen zu stecken.....also Plan B
Wenn ich mich recht erinnere waren es 4-6 der Clips die ich ändern mußte...
...hoffe man kann es einigermaßen verstehen
Claus
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 30 4.679 15.06.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Suren
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 640 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 7.839 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.752 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 12.815 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
