Temp. Anzeigen
Hallo zusammen, ich möchte mir diese zusatzinstrumente holen
https://www.ebay.de/itm/Raid-hp-Nightfli...1438.l2649
einen für das getriebeöl, den anderen für motoröl.
jetzt die frage. kann man diese anzeigen an die originalen geber anschliessen? wenn ja wo sitzen die?
Dazu ein paar Gedankengänge....
Du müsstest ja die originalen Instrumente, bzw. bei der C5 die elektrische Verbindung zum PCM kappen!
Beides parallel laufen lassen wird nicht funktionieren.
Was macht das PCM dann mit offenem Eingang?
Richtig, einen Fehlercode setzen...
Das nächste Problem: wer kennt die Kennlinie der originalen Geber und welche Kennlinie
erwarten Deine Zusatzinstrumente?
Ich würde daher vorschlagen, sofern technisch umsetzbar die Geber der neuen Instrumente
verwenden und Einbauorte am Motor und Getriebe dafür finden.
Die originalen Geber dann selbstverständlich funktionsfähig am Ort belassen damit das PCM
reale Werte sieht.
Kann mich dem Vorredner anschließen...
Der gemessene Widersand vom PCM wärde bei Parallelschalten falsch und beide würden nicht das richtige anzeigen. Zudem stimmen die Kennlinien der Geber vermutlich auch nicht überein. Geht also nicht!
Aber es gibt genügend Adapter, die auch in der Packung manchmal dabei sind, um ein Y-Stück zu bauen.
Noch eine Persönliche Sache zu den Raid Dingern:
Lass die Finger davon.
Die taugen absolut nichts. Ja schauen gut aus und gibt es in vielen Varianten und sind preislich attraktiv, aber...
Öldruckanzeige ging bei mir erst gar nicht. Wenn ich sie direkt angeschlossen habe im Motoraum gins, sobald das Kabel länger als 1m wird aber nicht mehr.
Zeigen nur Schrott an usw...
Wenn es eine Anzeige werden soll nimm die VDO.
Die machen was sie sollen und halten!
Z.B.
https://www.vdo-shop.de/de_DE/category/2...ional.html
Grüße Gerhard
Okay danke euch:)
  Analog Temp.regler tauschen gg. Digital? Riddlers 2 1.921 01.08.2006, 22:18
Letzter Beitrag: Riddlers
  Motoröl-Temp. Denny 15 6.484 27.01.2005, 19:21
Letzter Beitrag: PassCor
