knopfzelle für FB
Mal ne "schlaue" Frage,in den fernbedienungen für die ZV sind knopfzellen drin typ 2450.original waren sanyo drin die sind leer und ich find ums verrecken keine passenden mehr alles was es hier gibt passt nicht, Kopfschütteln da haben die knopfzellen andere maße als die original,es sind zwar nur mm aber die passen nicht in die FB rein.Hab schon bei uhrmachern und hinz und kunz gefragt aber nix-keine knopfzelle mit den sanyo-maßen.wo kriegt ihr eure batterien für das keyless entry her wenn sie leer sind??? Hilfe!! Hilfe!!
gruss,kay!
Hi !
Also die Bezeichnung 2450 lässt auf den Type CR 2450 schließen:
Falls das zutrifft, sollte die Zelle einen Durchmesser von 24mm und
ne Dicke von 5mm haben. - Spannung ist 3 Volt.
Was ganz normales, kostet z.B. bei Reichelt Elektronik vielleicht
1.50 Euro.
Stevie
Ja stevie da stimmt schon aber die zelle ist ja nicht oben und unten gleich dick, sie besteht ja quasi aus 2 schichten und die obere ist bei varta und co dicker während sie bei sanyo gleich dick ist(tolle beschreibung..)der durchmesser und die dicke sind aber gleich, sie unterscheiden sich wie gesagt nur in den "ringen"die knopfzellen gehen sonst nicht "reinzuknipsen" in die FB.
gruss,kay!
Hallo Webster,
hast Du schon mal ne CR2430 probiert. Die ist 2mm dünner. Eventuell vorhandene Federn etwas biegen oder was metallisches dazwischendrücken um die 2mm-Rest zu überbrücken.
Gruss Rainer
Stimmt das is natürlich ne idee, probier ich ma,mal sehen ob es klappt.Danke für den tipp. Yeeah!
gruss,kay
bei meinem Keyfob ist wohl auch die Batterie alle, drum möchte ich ne neue kaufen.
Aktuell drin ist eine Sony, die hat die Stufe drin.
Die bei Reichelt https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14544 da weiß man nicht welchen Hersteller man bekommt - hat die schon mal jemand ausprobiert?
Stefan
Wenn es denn genau die sein sollen:
https://www.ebay.com/itm/Lot-Of-40-Sanyo...SwvflZXsC4
Die halten dann ewig! Großes Grinsen
Versand nach D mit Bonvu machen.
Heute bin ich auf dem Weg zum Essen über einen kleinen Batterieladen gestolpert. Der war so klein, da stolpert man echt drüber. Also kurzerhand reingekuckt und gefragt, ob er ne 2450 da hat. Klaro hatte er, von Maxell, hat aber die Stufe nicht.
Er: "Die passt. Und die sind eh alle gleich."
Ich: "Hat keine Stufe, passt nicht, haben sie noch nen anderen Hersteller?"
Er: "Sony, ist aber genauso wie die Maxell, kommt aus dem gleichen Werk."
Ich: "Mal anschauen."
*kucken* *Stufe sehen*
Ich: "Die hat die Stufe, passt, nehme ich"
Kostet 5,90 und bei der nächsten Reichelt-Bestellung kommt einfach interessehalber noch eine 2450 dazu.
Stefan
HALLO Kay,
Schau mal bei Conrad Elektronik .Für meine C5 habe ich die verstärkte Ausf. der abgelesenen Grösse bestellt. Nächsten Tag eingebaut.
LG
Wolfgang
