C5: Fehlercode P1416 HC rausprgrammieren....wer kann das machen?
....außer Werner?
Bin in der Mitte Deutschlands lokalisiert und eine Aachen-Fahrt steht jetzt leider nicht unbedingt auf der Urlaubsliste.
Der Fehler nervt mich einfach nur noch und ich möchte das Rückschlagventil ungern tauschen.
Kann jemand helfen?
Irgendwas im Umkreis von 150km rund um Erfurt?
Beim Forumstreffen in Heiligenstadt???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ach herrje, das ist ja gleich um die Ecke, Asche auf mein Haupt... dumdidum
Nimmst du daran teil?
Ich weiß ja nicht, wie lange das Rausprogrammieren in Anspruch nehmen würde...und ob für sowas Zeit wäre.
also kurzfristig rauslöschen, da gibt es hier irgendwo eine Anleitung.
Problem ist dann nur, dass "man" die ersten paar Minuten nach dem Starten der C5 nicht langsam dahingleiten darf. Wenn "man" die ersten Kilometer fährt, ohne in einer 30er Zone etc. nur langsam bzw. Standgas fährt, dann bleibt es auch weg. Aber irgendwann muss "man" halt auch die ersten Kilometer langsam fahren.......
Langfristig natürlich nervig.
@ Molle: da es immer mehr C5 en z.Zt. mit diesem Problem zu geben scheint, starte die DeutschlandTour zum rausprogramieren oder nimmt auf alle künftigen Treffen dein elektronisches Gerät einfach mit..........
PS: toller Untertitel   ---  finde ich toll, wer auch immer den dir verpasst hat.
Man sieht sich
Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
(03.07.2018, 08:59)WZ1964 schrieb: also kurzfristig rauslöschen, da gibt es hier irgendwo eine Anleitung.
P1415/P1416 kann man über das DIC bequem löschen.
Der kommt aber dennoch immer wieder.... und zwar nach einer bestimmten Anzahl Starts und Fahrzyklen und dann abhängig des Auftretens des Fehlers - er muss, meine ich, drei mal hintereinander auftreten.
Das ist vollkommen egal ob man langsam oder schnell oder sonst wie fährt - geprüft wird das System bei betriebswarmen Motor, während der Fahrt.
Der Fehler an sich macht auch nichts - die C5 fährt mit anstehendem DTC ganz normal weiter.
Mit HP-Tuners hat man die Optionen nur den DTC zu disablen, nur die MIL für diesen DTC zu disablen oder das komplette A.I.R. System auszuknipsen.
Wird hierzulande ohnehin nicht bei der AU geprüft.
Ein sachkundiger wird das mit HP-Tuners in maximal 15 Minuten erledigt haben.
Kostet aber regulär 2 HP-Tuner Credits, was etwa 100 Euro entspricht....
Man kann auch alternativ die Check-Valves erneuern - was beim hinteren leider mit Aufwand verbunden ist: Das Plenum muss runter was kostspielig ist, da man die Dichtungen erneuern sollte.
(03.07.2018, 10:09)Tom V schrieb: P1415/P1416 kann man über das DIC bequem löschen.
Ja so ist es bei mir    -   fast    ------ in meiner Praxis ist es so, dass die Fehlermeldung mit dem Code 1416 nie aufgetreten ist, wenn der Motor schon warm war bzw schon die C5 eine Weile fuhr. Bei mir ist mehrfach die Warnlampe angegangen, nachdem ich mit der C5 und kaltem Motor 2-3 km gefahren bin und dies fast immer im "Schleich- bzw. Standgasbetrieb"
- nun vielleicht macht meine (BJ02) einfach zu Beginn etwas komische Testphasen durch.
Bis ich irgendwann das ganze rausprogrammieren lasse oder reparieren lasse, muss ich halt immer wieder löschen, denn bei Nachtfahrten stört mich das gelbe Licht im Display.
Danke für die Tipps
Werner
bei meiner 2002 war das immer exakt an der gleichen Stelle auf dem Weg von der Firma nachhause aufgetreten  Feixen
War schon witzig....
Der Motor war da ca 12-14 Minuten gelaufen und auf jeden Fall, vom Kühlwasser her gesehen, betriebswarm.
Das passierte jeden dritten Tag und deckte sich weitgehend mit dem was zu diesen beiden DTCs im eSi stand.
Bis zu dem Tag wo der Zaphod Micha mir seinen HP Tuners ausgeliehen hat  Idee
Alle diese Nervtöter raus und gut ist....
Auch die DTCs der Nach-Kat-Sonden und des EVAP Systems gleich in dem Zuge mit aus der Tabelle geworfen.
Tipp:
Wenn der HP Tuner schon dran hängt auch die EU Tachovoreilung eliminieren  Teufel
(03.07.2018, 14:22)Tom V schrieb: Alle diese Nervtöter raus und gut ist....
Tipp:
Na super, das gleich kenne ich....
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=94107
Also, programmieren und gut ist erstmal?
Danke Tom V
da kann "man" was mit anfangen......
Werner
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 54 21.586 31.01.2025, 13:49
  Wo kann man eine C2 mieten? Stingray77 2 918 09.09.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wer kennt die C2 Split ? dolfii 3 3.405 23.02.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dolfii
  ist das so erlaubt? Licht und Auspuff Igor89 14 5.941 19.09.2022, 18:04
  Das besondere Automuseum in L.A. (Bericht) letshavefun 5 5.295 27.01.2022, 11:12
Letzter Beitrag: RainerR
