Welcher Motor war orig. in meiner Vette ?
Zitat:Mein Gelber Drehzahlmesserbereich geht von ca. 5.300 bis 5.500. Dann beginnt der Rote bis ca. 7.500.
Aha, wenn dus also bis über 7500 geschaft hast, kann nichts mehr passieren, da der rote Bereich dort aufhöhrt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Musst also nur die Augen zumachen von 5500 bis 7500. OK!
M. feixenden G. Günther
In den siebziger/achtziger Jahren wurde wegen der Ölkrise so jede BB-Corvette, die ich kenne, auf Small-Block umgerüstet. Eine hat sogar einen Dieselmotor bekommen. Corvetten waren halt immer Bastelbuden, wie man noch heute an den vielen vermurksten Exemplaren sehen kann.
Eine C3 in mittelmäßigem Zusatnd gab es Anfang der 80er für 3- 4.000 Mark. Als Potenzhilfe war das besser geeignet als ein 3er BMW, der teurer war.
Beste Grüße
Beste Grüße
Stimmt so nicht ganz, ich hatte ne Zeit lang beides parallel, hat mir potenziell
weder so noch so geholfen Kopfschütteln Heulen
Zum einnehmen waren beide etwas unhandlich (ob anal oder oral), seit
Viagra wesentlich komfortabler huahua Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
An alte Zeiten denkend
Rüddy
Zitat:Zum einnehmen waren beide etwas unhandlich
Logisch, ist ja auch der falsche Ansatz. Nicht einnehmen, sondern unter dein Bestes binden, für die Stabilität.
Aber zurück zum Thema:
Keine Ahnung!
Ich hab nur 1 Sprittleitung. Die sitzt wenn man von unten schaut links.
Wie sieht es mit den BB Extras aus ? Ich habe z.B. elekt. Fensterheber, keine Servolenkung, keinen Bremskraftverstärker, 4 Gang Schalter.
Aber ich glaube man muß echt auf den Tank Sticker sehen. Ist das Tank ausbauen eine große Sache ????? Hilfe!!
Gruß Nils
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Mei Drehzahlmesser zeigt immer 2.500 besoffen an, da er kaputt ist.
Ist echt beeindruckend wie das Baby bei 250 auf der Bahn noch so untertourig fährt Feixen Feixen Feixen Feixen
Da fällt mir noch was ein Idee
Wer besorgt mir eigentlich den 427 BB wenn der bei mir reingehört. hat sich da schon mal jemand gedanken gemacht Hallo-gruen Feixen Feixen Yeeah! Prost!
Gruß Nils
Eine Spritleitung deutet auf einen Tripower BigBlock hin. Oder den L-88.......
Den Tank kannst Du recht einfach ausbauen.
Auspuff weg, Ersatzradcover weg, die Spannbänder hinten an der letzten Traverse lösen, die Verkabelung und Verschlauchung vom Tank lösen - je nachdem was Du für einen Tank drin hast von unten oder nach etwas lupfen von oben - und schon hast Du Deinen Tank in der Hand.
Wenn alles original ist - was zu hoffen wäre aber kaum zu glauben ist - dann findest Du auf der in Fahrtrichtung linken Seite des Tanks das Dokument.
So in etwa sieht das dann aus........ (ich war zu doof den Tank rauszumachen, da hab ich die Karosse abgemacht.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
[Bild: tanksticker.jpg]
Ja, es ist das traurige Fetzchen Papier, das da auf der Tankhaube (erst ab 73 / 74 - wegen Sicherheit bei Heckaufprall) pappt....
Gruss,
Oh, das mit dem BB ist kein Problem.
1968er Tripower gefällig? OK!
Gruss,
Das glaub ich dir. ich schicke gleich einen blanko Scheck los Narr
Aber mal echt. Ab wann bekommt man einen 427er ? Ich schätze mal so ca. 4000 - 5000 Euro Engel
PS: Check mal deine PN
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 20 771 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: grautiga
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.331 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 136.363 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.999 20.08.2024, 13:13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.675 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
