Wippschalter neben dem Lichtschalter 86er c4
Guten Abend, kann mir jemand sagen wozu besagter Schalter ist? Oder ggf. Ein Bild machen von der Beschreibung der Bedienelemente?
Danke im voraus :)
Nebellampen
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Nebelschluss oder Nebelleuchte? Dann muss ich die Funktion checken!
Sind die Nebelscheinwerfer vorne in der stossstange, nebelschlussleuchten haben die amis erst mit der C5 erfunden und das auch nur beim EU modell, Gruß Thomas
Vielen Dank :) Dann muss ich die Verkabelung prüfen.
Bei meiner 89er gingen die Nebescheinwerfer auch nicht. Es waren aber tatsächlich nur beide Glühlampe kaputt. Das sind hier unbekannte Typen, die bei uns nicht erhältlich sind. Der Typ ist 880.
Vielleicht hat die kein Vorbesitzer gefunden und dann schleudern lassen.
Ralph
Danke Ralph! Ich werde Mal das Multimeter ansetzen ob ich überhaupt Spannung habe. Die Verkabelung bei den Scheinwerfern sieht sowieso etwas abenteuerlich aus. Ich hab da auch noch die ein oder andere Lüsterklemme zu ersetzen 🤨
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.890 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 847 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.786 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 5.071 15.04.2024, 15:17
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.576 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
